problem zapłon? co to może byc? POMÓŻCIE PROSZĘ
king1985
Wysłany: 02-03-2010, 22:57   problem zapłon? co to może byc? POMÓŻCIE PROSZĘ
Nie mogę dojśc końca. Jadę na benzynie trzymam normalnie pedał gazu nagle auto zwalnia, przełączam na gaz auto jedzie ale za chwilę auto zwalnia. Przełączam więc znów na benzynę i znowu to samo. Co to może byc POMÓŻCIE PROSZĘ
Wysłany: 02-03-2010, 23:01
kolego najpier to sie przedstaw moze pozniej napisz jaki silnik jaka instalacja lpg moze masz pompke słaba i filt od gazu zapchany juz tak to nik ci nie pomoze jak nie ma zadnych danych
Wysłany: 02-03-2010, 23:05
tak jak napisal albert albert1991, napisz dane itp. wstepnie moge napisac ze to sonda lambda padła :roll:
Wysłany: 02-03-2010, 23:30
krzychTIPOspeed, na gazie sonda jest emulowana, a w gaźniku jej w ogóle nie ma więc w tych dwóch przypadkach ewentualne jej uszkodzenie nie przeszkadza w jeździe.
king1985
Wysłany: 02-03-2010, 23:37
Witam, problem dotyczy
Fiata Tipo 1.4 159 A2. 000 benzyna + LPG
Podczas przyśpieszania na każdym biegu i praktycznie w każdym zakresie obrotów silnik ma tendencje do zamulania. Tzn, auto zachowuje się tak, jakbym po prostu zdjął nogę z gazu. Czyli hamowane silnikiem. Nie pomaga głębsze wciskanie pedału gazu. Ustępuje gdy całkiem puszczę nogę z gazu ale gdy wcisnę ponownie jest to samo..Problem dotyczy zarówno Pb jak i LPG.
Wysłany: 03-03-2010, 06:18
Sprawdź elementy zapłonu, zacznij od wężyka idącego od gaźnika do aparatu zapł. stan świec kopułki i palca czy nie są wypalone, ostatnio poruszany jest temat cewki na forum jest opisane jak można zmierzyć czy podaje właściwy prąd na świece (użyj opcji szukaj, nie gryzie) dodatkowo sprawdź kont zapłonu. Innym problemem mogą być nieszczelności w dolocie, poszukać pękniętych wężyków włoku gaźnika np. poruszać samym gaźnikiem gdy będzie silnik na chodzie czy nie zmienią się obroty. Sprawdź stan filtra powietrza koniecznie. Ponadto zadbaj o regulacje zarówno gaźnika jak i LPG, w jakim stanie jest filtr, czy z parownika spuszczał ktoś w ogóle szlam?
** Dodano: 03-03-2010, 06:19 **
Poza tym warto byś śledził ten temat powiedziałbym identyczny http://forum.tempra.org/t...c956242f323413a
Server uptime: 134 days
