przepływomierz
Tofik
Wysłany: 06-03-2006, 23:57   przepływomierz
kto mi powie gdzie to ustrojstwo jest ? (przepływomierz) mam fiata tipo 1,6 na wtrysku mono bocha z cewką nie z aparatem zaplonowym
tofik
dziura.arek
Wysłany: 07-03-2006, 06:42
W monowtrysku tego niema.
Jest czujnik podciśnienia po prawej stronie ściany grodziowej obok zaworu recyrkulacji spalin.
Wysłany: 07-03-2006, 17:51
dziura.arek napisał/a:
Gdzie to jest dokładnie.No i gdzie jest zawór recyrkulacji spalin. :?: :?: :?: :?:
Ja tam nic takiego nie widze. :-k :-k :-k :-k
Jarek38
Wysłany: 07-03-2006, 19:58
No właśnie, gdzie jest zawór recylkulacji spalin i jak on wygląda?
Tempra 2.0 ie 8V + LPG
dziura.arek
Wysłany: 07-03-2006, 20:40
Jarek38
Wysłany: 07-03-2006, 20:49
No dobra, wiadomo już gdzie mniej więcej jest ten nieszczęsny zawór chociaż jak on wygląda to nie za bardzo widać.
Jak go sprawdzić?
dziura.arek
Wysłany: 07-03-2006, 20:53
Trydno to nazwać przepływomierz bo przepływomierz jest inaczej zbudowany.
Wystarczy go wysterować na krótko i sprawdzić czy się otwiera.
Pamiętajcie że to nie jest EGR. On działa trochę inaczej.
Jarek38
Wysłany: 07-03-2006, 21:01
Areczku, a trochę jaśniej.
Nie wiem jak go wysterować i co to EGR.
[ Dodano: 07-03-2006, 21:01 ]
A zapomniałem - jakie są objawy jego uszkodzenia?
dziura.arek
Wysłany: 07-03-2006, 21:07
Prosto wymontujesz go i próbujesz dmuchać przez niego on powinien być zatkany ale gdy podasz na niego 12 V np z zasilacza to powinien się otworzyć i mieć przedmuch.
Ja z doświadczenia wiem że częściej zatyka się pochłaniaczpar paliwa w końcu jest zaras obok nadkola i kurz go zatyka zwłaszcza np po 10 latach.
Wysłany: 08-03-2006, 21:03
Z tego co wiem to jest to zawór par paliwa,i nie ma on nic wspólnego ze spalinami.No i właśnie według kśiążki cewka w nim ma mieć 50 OM oporu,a u mnie ma 25.Będe musiał wszystko posprawdzać bo mi silnik już od jakiegoś czasu szwankuje.Jak zapalam zimny to musze przygazować żeby przeskoczył na gaz bo zaczyna go zalewać i chodzi jak Ursus C360. :sciana: :sciana: :sciana:
Jarek38
Wysłany: 08-03-2006, 21:06
Zielony ja takie objawy miałem jak mi pompa paliwa siadała.
dziura.arek
Wysłany: 08-03-2006, 21:09
Pisałem przecież że to nie EGR.
A pochłaniacz par paliwa to nie pochłaniacz spalin
Więc napewno nie ma nic ze spalinami :zolta:
Wysłany: 08-03-2006, 21:30
Spoko bez nerwów.Czy może wiesz co to jest w okolicach akumulatora(od strony kabiny)Wchodzi tam przewód z podciśnieniem i wtyczka z dwoma jeśli dobrze pamiętam kablami.No i jeszcze jedno małe pytańko.Czy ta mała beczułka plastikowa pod digiplexem ma mieć przedmuch w obie strony czy nie.
dziura.arek
Wysłany: 08-03-2006, 21:39
Co do tzw beczułeczki to tak przedmuch w 2 strony - rysunek 1
Na drugim rysunku jest to czujnik od econometru przypuszczam że w digitalu masz ekonometr wykonany na 2 lampkach zielona i pomarańczowa. Gdy dodasz gazu wzrasta podciśnienie i czujnik przełancza lampki.
Możesz mnieć jeszcze ekonometr na skali.
Wysłany: 08-03-2006, 21:49
Nie mam ekonometru,tylko dwie kontrolki ECON i POWER.Dobrze wiedzieć.Trzeba będzie tą śrubką ruszyć żeby kontrolka POWER zapalała się znacznie pużniej,bo żona krzyczy że już mu rure prostuje. :badgrin: :badgrin:
dziura.arek
Wysłany: 08-03-2006, 21:51
Dokładnie, ta kontrolka wywiera respekt na człowieku. Przy takiej cenie paliwa...
kamilsitek1983
Wysłany: 15-03-2006, 23:40
Czy w wersji 1.4ie jest też taki czujnik econometru????raczej chyba nie........????
Wysłany: 16-03-2006, 11:53
kamilsitek1983, w digi były.
ZielonyTBG, ta beczułka to filtr na uklad podcisnienia, zeby czujnik w module nie padł.
kamilsitek1983
Wysłany: 16-03-2006, 18:37
spox ja mam analoga!!!!wali mi sie econometr jest na połowie na ciepłym silniku na wolnych!!!
dziura.arek
Wysłany: 16-03-2006, 18:57
Ja w 1.4ie przy desce DGT miałem czujnik ekonometru.
picek
Wysłany: 16-03-2006, 21:01
ZielonyTBG napisał/a:
Ten zawór jest sterowany na wolnych obrotach{z regóły} i ma duży wpływ na nie.Z tego co ja pamiętam ten zawór bez napięcia jest otwarty.A to zalewanie to podobnym problem był u kumpla.Komputer gazu zmienił parametry centralki do tego stopnia że silnik nie umiał przepalić podawanego paliwa.Paliwo przemykało przez tłoki prosto do oleju.
[ Dodano: 16-03-2006, 21:03 ]
Jeszcze jedno.Sugerował raz na tydzień resetować kompa.
Audi
Server uptime: 8 days
