Przewód paliwowy, zaworek zwrotny, filtr paliwa przeływowy |
N0CARZ
Wiek: 40 Dołączył: 08 Lis 2013 Posty: 17 Skąd: Łódź
Wysłany: 05-03-2014, 23:43 Przewód paliwowy, zaworek zwrotny, filtr paliwa przeływowy
Mam pytanko:
1. jaka jest średnica wewnętrzna przewodu paliwowego w Tipo 1,9 TD, niestety nie mam jak zmierzyć brak calówki ana oko to tak słabo?
2. W którym miejscu najlepiej zamontować zaworek zwrotny?
http://allegro.pl/zawor-z...3964350923.html
3. Podobnie, w którym miejscu najlepiej zamontować wstępny filtr paliwa przepływowy?
http://allegro.pl/filtr-p...3989631103.html
a w sumie by nie zaśmiecać to jeszcze dopytam...:
Kopci mi białym dymem z rury, traci moc, spadają obroty i gaśnie przeważnie na sprzęgle lub na luzie. Po tym długo trzeba kręcić nim odpali, tak ze 3-4 razy po 30 sekund nawet po przejechaniu nawet niecałych 200 m i tak na okrągło., co to może być? Objaw pojawił się w momencie zatankowania na full, jak jeździł na rezerwie było wszystko dobrze. Spuściłem puki co on do połowy baku, objaw nadal jest ale mniej nie tak często dystans wydłużył się nawet do paru km. |
_________________ Tipo 1.9 TD 3D 66 kW |
