silnik krokowy czy to może coś innego
remo.afro
Wysłany: 17-02-2007, 20:49   silnik krokowy czy to może coś innego
Mam problem
Przy załączaniu zapłonu wysuwa się cały regulator obrotów w silniczku krokowym problem w tym że już nie wraca z powrotem i silnik pracuje cały czas na wysokich obrotach. Nie wiem czy jest to wina silnika krokowego czy może któregoś z czujników. Nie znam się na tyle by samemu zdiagnozować co jest przyczyną.
Dodam jeszcze zę po wyłączeniu zapłonu regulator pozostaje nadal wysunięty a wydaje mi się że powinien się schować.
Aha nie wiem czy to może mieć coś wspólnego ale przez jakiś czas (kilka dni) miałem zdjęte klemy z akumulatora.
Z góry dzięki
gawor06
Wysłany: 17-02-2007, 20:53
najpierw zrestetuj komputer... jak nie wiesz jak to poszukaj na forum bylo juz o tym ... jesli to nie pomoze to wtedy na 90 % znaczy ze krokowy jest rozdupcony..:D powodzenia...;)
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
slavol
Wysłany: 17-02-2007, 23:11
Jeżeli reset nie pomoże, to nie krokowy tylko cpp lub centralka wtrysku.
gawor06
Wysłany: 18-02-2007, 10:07
slavol napisał/a:
chyba predzej ta centralka... ale najpierw zrob restet bo to najprostsze i najtansze"darmo :D "
Qmaty
Wysłany: 18-02-2007, 13:39
Jak w moim autku padła centralka wtrysku krokowiec w ogóle nie "pracował"a wtrysk lał paliwa ile chciał, zalany silnik nie odpalał.Okazało się że krokowiec był sprawny bo po wymianie kompa wszystko wróciło do normy i autko ładnie pali.W Twoim przypadku auto pali,wiec jeśli reset kompa nie pomoże to czeka Cie wymiana krokowca,lub jego czyszczenie, proponował bym też podmianke komputera na jakiś pewny żeby wykluczyć że to on takie jaja robi....
dziura.arek
Wysłany: 18-02-2007, 21:23
Spoko jest to do zrobienia stopień końcowy sterowania silnikiem krokowym lubi się upalić gdy np. urwie się lub nie łączy masa na kolektorze....
slavol
Wysłany: 18-02-2007, 22:43
Qmaty, dlaczego sądzisz że jeżeli krokowy się wysuwa a nie powraca to jego wymiana lub czyszczenie pomoże? Ewidentnie nawala jego sterowanie czyli centralka lub błąd spowodowany uszkodzonym cpp, dziura.arek, możesz mieć racje, często padają tranzystory wyjściowe sterowania krokowego i elektronik jakiś sobie poradzi.
Wysłany: 19-02-2007, 10:32
U mnie krokowy po rozgrzaniu chował się i już tak zostawał,nawet jak odpalałem zimny silnik co skutkowało baaaaardzo małymi obrotami.Po rozebraniu,wymyciu i nasmarowaniu,śmigam na nim do dziś.
Rozebrać go to naprawdę jest chwila,więc zaglądnąć do środka można bo przynajmniej wykluczy się jeden element.
Qmaty
Wysłany: 19-02-2007, 20:54
slavol w moim przypadku gdy padło jego sterowanie nie pracował w ogóle,jezeli jest np. zanieczyszczony może go coś blokować w pozycji wysunietej,czyszczenie i smarowanie może pomóc,czytaj post Zielony TBG.Nie wiem jak wyglada jego praca kiedy tak jak piszesz centralka łapie błędy od CPP.Reset kompa na pewno wyjaśni czy to jego sterowanie nawala.
