SONDA LAMBDA-JAK SPRAWDZIĆ CZY JEST DOBRA?
BODEK
Wysłany: 01-05-2005, 16:44   SONDA LAMBDA-JAK SPRAWDZIĆ CZY JEST DOBRA?
Od jakiegoś czasu szukam dziury w całym i doszedłem do kolejnego "problemu" jakim jest sonda.Czy można jakoś sprawdzić czy nie jest czasem uszkodzona?Jestem laikiem w tej sprawie,ale wiem,że to bardzo ważne urządzenie i jego sprawność ma duży wpływ na pracę silnika.Moje auto ma teraz dłuższą przerwę w jeżdżeniu dlatego chcę sobie posprawdzać to i owo.Jak macie jakieś sugestię to czekam.
....i nikomu nie wolno się z tego śmiać.
Wysłany: 01-05-2005, 19:13
Bez oscyloskopu albo testera sondy lambda ciężko jest ją sprawdzić w warunkach domowych.
Masz pewnie sonde trójprzewodową - dwa kabelki to jest podrzegawanie sondy a trzeci to sygnał dla komputera. Po pierwsze sprawdź czy nie ma zwarcia między kablami, pożniej możesz próbować zmierzyć napięcie na pracującym silniku między masą a kabelkiem sygnałowym - ma się wahać między 0,2 a 0,8V a po przygazówce ok 1V.
Gdyby napięcia wahały się w innych granicach to znaczy, że sonda jest uszkodzona.
slawek
Wysłany: 22-05-2005, 20:41
witam , ja mam sonde z 4 kablami ,jak ja sprawdzic?cos ja poejrzewam ze moze byc nie sprawna, a nowa 200-230zł.
TEMPRA 1.6 m p i 1994rok SW
Server uptime: 8 days
