Spalanie ? |
sa18jan
Wysłany: 29-12-2007, 14:15 Spalanie ?
Moje Tipo pali jak jest zimno z tego co wyliczyłem 15l na 100km
czy to normalny wynik ???dodam ze spalanie obliczone w trybie miejskim.Robie 25 km za 20 zł czyli 4,5 l. troche sie martwie ze cos mogło sie rozregulowac.... |
_________________ 1,4 Dgt - KONI suspension Alu 195/60/15
JVC Kdg-612 + pioneer audio system. |
adrusek
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 19 Lip 2007 Posty: 192 Skąd: Góra
Wysłany: 29-12-2007, 22:30
teraz robi sie zimno auto caly czas jest niedogrzane na krotkich odcinkach, jezdzisz po miescie, masz szerokie opony, moze masz agresywny styl jazdy, zalezy jaki stan silnika jest mozesz sprawdzic jeszcze sonde lambda. ale moja tempra 1.6 teraz pali ok 12 po miescie i nie jezdze powoli a w trasie ok 7-8 ten sezon to tak bedzie |
sa18jan
Wysłany: 30-12-2007, 12:12
| Rozumiem.Widzisz bo to tylko takie moje domysły ale nie wiedziałem ze zimno masz az tak wielki wpływ na spalanie. |
stefan
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 01 Cze 2007 Posty: 390 Skąd: Wrocław
Wysłany: 30-12-2007, 13:38
| Na bank musi być coś źle. Ja też mam 1.4 i pali mi w okolicach 10-12 litrow na setkę. W wakacje potrafił spalić 15-18 litrow, ale wymienilem filtr paliwa, powietrza, świece chyba i coś tam jeszcze i spadło mi do tych średnio 11 litrow. Ale dalej jest coś nie tak...dane techniczne pokazują że 1.4 powinno palić w mieście koło 8,8 litra... |
_________________ Wnerwia mnie ten banner... |
Wysłany: 30-12-2007, 14:03
8,8 litra w mieście czy 9 może palić, ale miej na uwadzę, że jest zima, zimny silnik pije więcej, pondto jak jest ślisko to też część energii na ten dodatkowy element stracisz, że robisz manewry po czymś takim, ponadto jakie były warunki w mieście kiedyśtam jak robili te testy a jakie teraz mamy wszędzie korki?
jest to wszystko możliwe, ale nie zimą i zależy gdzie jeździsz... czy jeździsz czy stoisz w korkach, to są różne wersje 'miasta';
owszem, przy 1.4 spalanie 15/100 w mieście i to benzyny jak zakadam to jest przesada, coś musi poszukać co jest nie tak, chyba, że tylko nierozgrzanym zimnym autem na ssaniu krótkie odcinki robi... no i butuje auto... jeśli nie to coś ma nie tak... ale 8.8 l na pewno nie osiągnie niestety w dzisiejszych realiach |
Jarek 5TT
Pomógł: 4 razy Wiek: 64 Dołączył: 20 Lis 2005 Posty: 297 Skąd: Lublin
Wysłany: 30-12-2007, 20:59
| unknown napisał/a: | | to jest przesada |
Też tak uważam nawet w duże mrozy 1,6ie nie spalił więcej niż 11l i też na krótkich odcinkach (ok 8-10km) przy obecnej temperaturze nie przekracza 10l . |
GrzesiekK
Wysłany: 31-12-2007, 16:09
| Ja mam tempre 2.08V i ostatnio spalanie mi wzrosło z 10-11 do 17 l/100 |
sa18jan
Wysłany: 02-01-2008, 09:04
| Warto dodac ze ja ciagle na nierozgrzanym silniku jade...bo odcinki do srednio 3 km... ,ciagłe gaszenie i zapalanie,.... w porywach 50 stopni na silniku.a jakie obroty zeby naj mniej palił .....ja osobiscie jade tak pomiedzy 2 tys a 2,5 ... ale słyszałem gdzies ze musi byc wiecej zeby spalanie było zoptymalizowane....pozatym w moim samochodze jest cos takiego dziwnego ze jezeli bym jechał po prostym to mysle ze to spalanie by doszło do 10 l na 100 ale tylko jakis bardziej pochyły zakret i brakuje mocy pod pedałem.Wniosek jest taki ze ma mało paliwa. |
adrusek
Wysłany: 02-01-2008, 09:18
cos kiedys mowil ze od 2.5 - 3.0 tys obr/min
wtedy jak wchodzisz zakret nie masz juz malo paliwa? moze sie przechyla w baku i pompka nie lapie np. ja u siebie tak mialem |
Wysłany: 02-01-2008, 20:51
sa18jan, jak masz takie jaja, że przy zakręcie Ci sięn a benzynie muli a masz wersję DGT na gaźniczku, to może masz coś z gaźniczkiem przestawione, np pływaki w komorze pływakowej i jak chlupnie na zakręcie to przydusi... sam tak miałem, pogrzebałem nieco i jest lepiej, ale i tak muszę poprawić... w baku oczywiście wtedy na pewno nie brakło bo było ponad pół; |
sa18jan
Wysłany: 03-01-2008, 05:15
| fakt jest to dostyć uciazliwe bo na prostej drodze jest ok...ale tylko zakrecik przy małym stanie w baku i pustka pod pedałem.... |
Carol
Wiek: 36 Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 120 Skąd: Szczytno
Wysłany: 04-01-2008, 21:31
Nie jesteście sami moje no prawie moje Tipo 1.4 pali normalnie 12/100 a teraz z 15/100 pewnie sonda lambda poszła;/ bo wszystkie inne czujniki wymieniłem. Sonda jeszcze jest od nowości. |
stefan
Wysłany: 05-01-2008, 09:53
| A ja wam powiem że wraz ze spadkiem temperatury...odczułem spadek spalania. Jakieś dwa tygodnie temu zatankowałem sobie za 20 zł (wiem, mało;D) ale już trochę na tym przejeździłem, i...jeżdze do tej pory. Co prawda, ostatnio tylko po bułki do sklepu, ale jeździć jeździ. Kiedyś by tyle nie przejechał na tych 20zł:D |
