Szybki reset komputera
wolinski
Wysłany: 06-06-2005, 20:08   Szybki reset komputera
Nie wiem czy temat był już wcześniej poruszony ale dowiedziałem się że można o wiele szybciej zresetować komputer poprzez odłączenie klemy w akumulatorze i przyciśnięcie na chwile pedału stopu. Sprawdzone - działa.
dziura.arek
Wysłany: 06-06-2005, 20:18
Patrząc okiem elektronika i biorąc pod uwagę patent na podtrzymanie pamięci w kompach to nic niedaje bo zastosowano tam diody zabezpieczające a co za diodą to stop tego nie rozładuje.
wolinski
Wysłany: 06-06-2005, 22:10
Nie wiem w jaki sposób jest zrealizowany układ , wiem że tak robią w serwisie Fiata. Ja przetestowałem to przy wadliwym emulatorze do gazu, po odłączeniu na chwile klemy i jej założeniu błedy zostawały, po naciśnieciu stopu, faktycznie znikały, czyli coś w tym jest.
slawek
Wysłany: 07-06-2005, 20:09
w ktorym momencie nacisnac stop?
TEMPRA 1.6 m p i 1994rok SW
wolinski
Wysłany: 08-06-2005, 09:23
Po odłączeniu klemy od akumulatora.
slawek
Wysłany: 13-06-2005, 18:18
dzieki
radomiak4
Wysłany: 11-02-2007, 12:07
dzięki =D>
Mateuszhg
Wysłany: 13-06-2007, 08:27   komp
A jak póżniej ustawić komputer po takim resecie ?? pozdrawiam
Tempra 1.8SW była :-(
CB-Uniden pro 520xl antena lemm at-72
Passat B3 170tysKm 89r
Passat b4 TDI 258tys.Km 95r
Truck
Man TGA
Wysłany: 13-06-2007, 09:28
Zapalasz silnik bez dotykania pedału gazu i ma tak chodzić aż do włączenia się wentylatora na chłodnicy.
Wysłany: 13-06-2007, 11:14
może sie zdarzyc tak,że chwile pochodzi i zgasnie,oznacz to,że komputer sie ustawia.
Mateuszhg
Wysłany: 13-06-2007, 11:42   komp
Acha , rozumiem i dziękuje wam koledzy. Poźniej bede to robić to dam znać co i jak przebiegło. pozdrawiam
Truck
Man TGA
kro_ma
Wysłany: 20-07-2007, 10:25
i jakie sa wyniki sprawdzennia
Tipo 1.8 GT rok 94/95 3D
Seat Toledo 1.9 TD rok 94
Mateuszhg
Wysłany: 21-07-2007, 07:15
kasowanie przebiegło chyba tak jak powinno ale nie wiele mi to dało gdyz u mnie jest cos innego , nie są to błedy w kompie ale komuś moze to pomoc
Truck
Man TGA
roli8
Wysłany: 09-06-2008, 12:34
Witam, mam pytanko co do tego resetu. Jestem zilony wiec chcialbym wiedziec jak dokladnie to zrobic?? Odpalam silnik, odlaczam kleme. Pytanie ktora?? Czy jest jakas roznica?? Wciskam stop. Podlaczam spowrotem kleme. Pytanie czy dalej na zapalonym silniku czy na zgaszonym. Noi ponowne ustawienie kompa. Jesli podlaczam kleme na zapolnym silniku to po jej podlaczeniu mam zgasic silnik i odpalic ponownie?? Bo jesli kleme mam podlaczys spowrotem na zgaszonym silnikiu to wszystko jasne :) prosze o dokladnie isntrukcje, dzieki ;D
Tempra 1.6, 94r
polansky
Wysłany: 09-06-2008, 12:44
roli8 napisał/a:
YYYY :roll: NA ZAPALONYM SILNIKU :?: :?: :!: :!: Nigdy nie odłączaj klem od akumulatora na zapalonym silniku :!: Czy chociażby na przekręconej stacyjce na zapłon(świecące się kontrolki).
Wszystkie opisane wyżej przez kolegów czynności wykonuje się przy WYŁĄCZONYM ZAPŁONIE :!:
Przemek
Wysłany: 09-06-2008, 12:48
roli8 odłanczasz kleme na zgaszonym silniku. Wciskasz stop. Zakładasz na zgaszonym i dopiero odpalasz bez wciskania gazu tak jak koledzy pisali. Ja mam jeszcze inne pytanie. Do jakiego rodzaju sterownika ma to zastosowanie czy Bosch, a może Magneti Marelli?
Fiat Tempra 1.6 ie+gaz(Dolot i wydech Węglarski Motor Sport + BLOS)
Wysłany: 09-06-2008, 13:05
Przemek napisał/a:
Do obu :D
Wysłany: 09-06-2008, 23:26
roli8 napisał/a:
Jeśli zrobiłbyś to w takiej kolejności to jutro zapytałbyś kto ma na sprzedaż regulator napięcia ;)
Wysłany: 10-06-2008, 14:34
Ciechu78, niekoniecznie, ja w poprzednim autku robiłem tak wielokrotnie jak miałem padnięty aku (pożyczałem od rodziców z auta żeby odpalić i podmieniałem), aczkolwiek jak najbardziej istnieje możliwość uszkodzenia
Wysłany: 10-06-2008, 22:53
yoyo, Z praktyki wiem, że można go uszkodzić. W polonezie kiedyś zdjąłem klemy na pracującym silniku na 5 minut. Kiedy je ponownie założyłem zaczęła się żarzyć kontrolka ładowania. Sprawę załatwiła właśnie wymiana regulatora. 80zł zapłaciłem za własną głupotę haha
Wysłany: 11-06-2008, 10:44
Ja tez mam pytanko. Otóż zapalam autko na Pb i potem przełączam na PLG. Ostatnio chciałem sobie troche pojeździc z wiekszym kopem na Pb i tu moje zaskoczenie: od 1000-2000 autko ma kopa 2000-2500 jest turbodziura a potem już równo ciągnie az do konca. i tu moje pytanie czy reset kompa pomoże? i jesli tak to silnik "uczyć" na Pb czy Lpg?
Wysłany: 11-06-2008, 10:53
tipacz, ciekawa sprawa, bo to całkiem normalna rzecz jeśli chodzi o gaźnikowce, ale skoro piszesz o resecie CPU to chyba masz wtrysk, a na wtrysku chyba takiej dziury być nie powinno. Ale może się mylę... :-k
Wysłany: 11-06-2008, 11:08
No własnie ja mam motorek 160A1.046 wiec wtrysk i ostatnio taki objaw zauważyłem.
Wysłany: 11-06-2008, 11:11
tipacz napisał/a:
no ja mam podobnie, ale tylko na Pb i tylko na zimnym silniku :roll:
Wysłany: 11-06-2008, 11:37
egon11, no u mnie tez tylko na Pb a czy na gorącym silniku tez tak jest to nie wiem bo denerwowała mnie ta "dziura" w mocy i przełączyłem na gaz. Na LPG chodzi super i równiutko ciągnie.
