Tipo 1.4 ie 95' dusi się i nie równo przyspiesza
pawcio0706
Wysłany: 14-08-2013, 20:54
nie niczym nie kręcilem po prostu zmienialem przepustnice wczesniej sprawdzalem miernikiem i strasznie sie roznia jedna przepustnica nie ma wolnych obrotow ale za to ladnie dynamicznie chodzi na wyzszych i mniej paliwa bierze a druga ma wolne ale za to na wyzszych slabo chodzi i ekonomizer jak sie jedzie stoi na 3/4 wskazania przed czerwonym polem i troche wiecej pali. z tego co czytalem wczesniejsze posty to jak by polaczyc te dwie przepustnice to bylo by idealnie
Fiat Tipo - 1.6 AGT cat.i.e. 1990
pit14
Wysłany: 15-08-2013, 00:08
sprawdź regulator biegu jałowego na tej lepszej przepustnicy
pawcio0706
Wysłany: 15-08-2013, 14:58
chodzi ci o to czrne co jest z tylu moto inaczej silniczek krokowy? Jezeli tak to na jednej przepustnicy i drugiej byl montowany ten sam i wtryskiwacz rownież ten sam wymienialem jedynie sama przepustnice z CPP
pit14
Wysłany: 15-08-2013, 17:12
tak chodzi mi właśnie o to , sprawdź dolne piny na zamkniętej przepustnicy powinno być zwarte , a po dodaniu "gazu na sucho " ma być przerwa on jest odpowiedzialny za smród z wydechu , w zasadzie to jeszcze są odpowiedzialne wtryskiwacz i sonda ale wtryskiwacz można wykluczyć bo to samo jest na gazie
