Tipo po umyciu silnika osłabło
Carol
Wysłany: 17-05-2007, 12:28   Tipo po umyciu silnika osłabło
Wiec było tak umyłem silnik jak zwykle. Czyli pozakrywałem cewkę, kopułkę, moduł, moduł od gazu i parownik. Umyłem go wężem. I nie wiem co jest oczywiście po pierwszym odpaleniu chodził na 2 tłoki więc wysuszyłem kopułkę i przewody. No i jakos poszedł. Teraz od 3 dni jest jakoś znacznie słabszy niz przedtem i chodzi nie równo tzn. jakby iskra gdzies uciekała. Świece też przeczyściłem. Nie wiem co jest. :sciana: :sciana: :sciana:
Na gazie chodzi jeszcze gorzej.
Tipo 1.4 i.e. S '93
Wysłany: 17-05-2007, 14:45
na gazie czasem bardziej wychodzą problemy z zapłonem... widocznie wypłukałeś gdzieś dobry styk ;D może np masz spadek w instalacji (nie świeci co nieco słabiej niż zwykle) bo masy źle przewodzą, albo klemy na akumulatorze a może jednak coś z kopułką... gdzieś straty lub prędzej przebicia w zapłonie musisz mieć, co któryś zapłon Ci 'wypada' i jest słabszy... może trzeba pogrzebać w kopułce? ładne masz iskry na świecach jak wykręcisz świece ale podłączone zostaną?
Carol
Wysłany: 17-05-2007, 15:28
Wykręciłem jedną swiece i odpaliłem go na 3 gary ta iskra zaciekawa to nie jest i lata po elektrodzie na swiecy nie trzyma sie w jednym miejscu. Przyznam się że przewody WN to jeszcze oryginały, mam go 8 lat i ich nie wymieniałem kopułke i palec wymieniałem z 7 lat temu. Świece z rok temu. To może już przyszedł czas je wymienić ;D
Fabbrica Italiana di Automobili Torino Tipo 1.4 i.e '93 motor: 160A1.046
polansky
Wysłany: 17-05-2007, 15:39
Ja bym na początek obstawiał kable, kopułka, świece. Zależy w jakim stanie masz to wszystko. Jeśli mają już trochę to bym zmienił.
Ja przerabiałem to na jesieni jak zaczęło lać codziennie, to odpalał na 3 potem po jakimś czasie przepalał. Na początek wymiana kabli, trochę się poprawiło, ale za parę dni znów chodzi na 3 więc jadę z nadzieją, że zaraz przepali i przejechałem tak z 7km :sciana: po czym wkurzony, bo ciemno i jeszcze lało jak z cebra, otwieram machę i sprawdzam okolicę kopułki, jak mnie popieściło tak zgasiłem go, wziąłem szmatę i wytarłem osłonę i spryskałem silikonem w sprayu. Na następny dzień do sklepu po kopułkę, wymieniłem i okazało się, że stara miała pęknięcie. Od tej pory pali jak należy, ale idąc za ciosem jeszcze od razu mu wymieniłem świece.
Carol napisał/a:
Dlatego nie jestem za myciem silnika, bo potem są różne jaja :D
Zresztą silnik ma być brudny, bo jak to by wyglądało, że naprawiasz auto a masz czyste ręce haha :?:
Carol
Wysłany: 17-05-2007, 15:42
Jakiej firmy przewody kupiłeś ja sie zastanawiam nad Magneti Marelli i ewentualnie ile za MM sobie zarzyczą bo jak czytam forum to wiele osób przejechało się na JANMORACH. :D
polansky
Wysłany: 17-05-2007, 15:45
Właśnie nie pamiętam jaka to byla firma :roll: Nie wiem, czy nie przypadkiem właśnie JANMORY, ale zaraz jadę autem to sprawdzę :D Pamiętam tylko że płaciłem za nie 54zł w Euro Moto Fan, ale Magneti Marelli napewno będą dobre :)
Carol
Wysłany: 17-05-2007, 15:48
Dzięki jutro zakupie przewody :D i zobacze czy będzie lepiej no na pewno mu nie zaszkodzi :lalala:
gulczas
Wysłany: 17-05-2007, 16:55
Ja ze swojej strony polecam Sentechy oczywiście MM tez, do tego NGK
FIAT Tipo 1.4ie 1994r SREBRNY a jest BRAVO 1.8 GT
Carol
Wysłany: 17-05-2007, 18:21
Przypadkiem nie znacie dobrych sklepów z częściami do Tipo w necie??????
polansky
Wysłany: 17-05-2007, 19:05
Hmm patrzyłem na pudełko, pisze na nim że made in Italy :D Lookam pod maskę a tam na przewodach JANMOR made in USA tripple silicone 300 stopni :eee:
Myślę, że Magneti będą dobre, bo to porządna firma zresztą większość fabrycznych podzespołów to właśnie Magneti. NGK i Bosh też są chyba godne polecenia.
Co do sklepów w necie to nie znam. Ja ponieważ mam w mieście parę sklepów z częściami to nie chce mi się czekać na przesyłkę, bo tak mam od ręki i w razie pomyłki mogę wymienić :D
Carol
Wysłany: 18-05-2007, 16:47
Wymieniłem przewody z początku nie zabardzo zapalił prawie jak na starych. Jak przejechałem ze 3 km to jakoś się ustawił i ładnie chodził, siły nabrał i w ogóle. Zapalał na dotyk, gdy ostygł odpaliłem go i to samo jak na tych starych przewodach nie wiem już co jest. :sciana: :sciana: :sciana:
polansky
Wysłany: 18-05-2007, 18:35
Jak na ciepłym jest OK, a na zimnym kuleje to w takim razie będzie to chyba raczej coś z wtryskiem lub jego osprzętem (sonda lambda, komputer), ale nie bardzo się w tym orientuję więc nie gwarantuję, że dobrze mówię :?
Carol
Wysłany: 18-05-2007, 20:23
Na benzynie jeszcze ujdzie ale na gazie odpale silnik 5 sekund i jak by gaz mu odcinało. Obroty spadają i gaśnie. Jak na benzynie go przegonie ti później ujdzie jakoś. Już sam nie wiem pojade do jakiś speców od gazu.
** Dodano: 28-05-2007, 20:13 **
No Panowie w końcu uleczyłem autko:D:D:D Wymieniłem CPW i jak ręką odjął. Zero problemów z odpalaniem, przerywaniem, szarpaniem itp. :D
