Wtryskiwacz w monowtrysku |
maciekt8
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 12 Wrz 2005 Posty: 165 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 13-02-2008, 13:42 Wtryskiwacz w monowtrysku
| Witam. Mam pytanie i proszę o krótką odp. Chce przełożyć sam wtryskiwacz na próbę i nie wiem jak go wyjąć z tej kopółki. Zdejmuje ten kapturek z czujnikiem temp powietrza i widzę wtrysk tylko nie moge go wyjąć a nie chce go popsuć.? |
Wysłany: 13-02-2008, 17:37
Z tego co pamiętam to wtryskiwacz jest wciskany, musisz go jakoś rozruszać i pociągnąć do góry.
Przy wkładaniu wtryskiwacza muszą się zgrać kanały doprowadzający i powrotny benzyny. |
MARIOVIRUS
Wysłany: 23-02-2008, 17:38
| prosciej chyba bylo by jesli masz ten drugi wtrysk w obudowie tj. przymocowany do czesci gaznika czy jak to sie zwie bo to idzie odlaczyc od przepustnicy gdyz sie trzyma na 2 zatrzaskach a miedzy przepustnica a gorna czescia z wtryskiem jest groba podkladka przy takim zabiegu jesli juz to tylko uszczelka moze sie uszkodzic ale to zapewne i tak tanszy koszt niz uszkodzic wtrysk |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
maciekt8
Wysłany: 23-02-2008, 20:45
Tak wiem luzuje 4 śruby i dwa plastikowe zatrzaski i wychodzi cała pokrywa z wtryskiem. W mojej starej porzepustnicy niestety nie udało się jej odzyskać tej uszczelki teraz mam nową ,z drugiej przepustnicy odeszła bez problemu. Bałem się ruszać wtryskiwacz bo stawiał opory dlatego całą pokrywe przełożyłem na próbe.
Pozdrawiam |
_________________ F/I/A/T Tempra 1.6ie 159A3.048 |
