wymiana swiec
andriu
Wysłany: 01-02-2006, 14:28   wymiana swiec
Witam , kupilen z Niemiec Tempre 1.6 odrazu zmienilem swiecy ale niemoge ta octatniom odkrecic . Boje sie ze mi morze peknoc , juz mi sie to zdarzylo przy Toyocie.
Mam zaryzykowac ?
Pytalem sie ze jak mi peknie to naprawa w warsztacie bendzie oko 500 zl kosztowalo .
Mozecie mi cos poradziec ?
Dzenki
(sorry jak robie bledy nieumie dobrze po PL pisac wychowalem sie w Niemczech) :lol:
andriu!!!!
Wysłany: 01-02-2006, 15:43
andriu, wiatamy na forum!
Co do świec, możesz spróbować odkręcic. Załóż klucz nasadowy na świecę i odkręcaj impulsowo. Tak jak byś kluczem pneumatycznym odkręcał. Nie na siłę odrazu.
Powinna puścić. Ja już dużo świec odkręcałem takim sposobem i nigdy żadna mi się nie uszkodziła (Bosh,NGK, polskie Iskry).
andriu napisał/a:
500zł? Co prawda nigdy mi się to nie zdarzyło, ale zapewne były by tansze sposoby na "wyborowanie" takiej świecy. Zależy też jak by pękła. Bo jeśli by wystawała to można by jeszcze jakimiś sposobami ją próbować odkręcic. Gorzej jak by równo z blokiem silnka świeca się "ucieła".
Próbuj odkręcić. Na 99% powinno się udać!
Tomilee
Wysłany: 01-02-2006, 18:31
Świeca zapłonowa w bloku silnika - taaa ciekawe. Świece są z innego metalu niż głowica i czasem się w sobie zapieką. można spróbować zalać naftą (najlepiej) lub WD-40 i pozostawić na dobę następnie próbować, jak nie idzie to popukać od góry w świecę - tak jak by się chciało ją wbić i następnie znowu próbować odkręcić. Ww ostateczności można zdjąć głowice i w takim stanie próbować - rozwalić środek świecy i od wewnątrz ją podejść.
Tipo 1.8 GT
andriu
Wysłany: 01-02-2006, 18:59
Tomilee napisał/a:
super dzienki za tyle pomyslow i rad
na pewno tak z pruboje
jak sie uda to napisze
jeszcze raz dzienki :lol:
andriu!!!!
valdmidi
Wysłany: 01-02-2006, 20:16
Załóż dobry klucz do świec na świecę i uderzaj młotkiem w rączkę do odkręcania. Zawsze tak robię, nigdy nie "ciągnę" na siłę rękami.
Adams_ki63
Wysłany: 01-02-2006, 22:35
Najpierw rozgrzej silnik do normalnej temperatury pracy silnika i wtedy bierz sie za wykręcenie opornej świecy. Najlepszy sposob z wyżej wymienionych.
Adams_ki63
Tipo 1,6ie cat + LPG
Server uptime: 0 days
