Za bogata mieszanka.... (lambda ,świece,przewody czy komp )?
tomx
Wysłany: 30-07-2006, 17:31   Za bogata mieszanka.... (lambda ,świece,przewody czy komp )?
Witam !
Bylem ostatnio na przeglądzie moim autkiem Tipo 1,4 ie.....i analizator spalin wskazał ze auto ma za bogatą mieszankę i ....CO2 było na poziomie 2,18....czyli za wysokim....
Jedze tylko na Pb 95/98....
Ja tam ogólnie raczej nic nie odczuwam.....przy jedzie .....
Facet mówił ,ze moze być to wina Sondy Lambda.....Świec ,przewodów WN...itp.
Ale Lambda chyba raczej jest OK....bo spalanie nie jest duze.... ( gdy padnie Lambda...spalanie moze wzrosnąc do 12-14 litów )
Moze wystarczy zrobić reset kompa.....bo wkradł się jakiś błąd.....??
Nie wiem czy sie tym przejmować ,czy jezdzic tak dalej ....??
Czekam na Wasze uwagi i sugestje....
Pozdr. Tom'ek 3miasto
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
JEST MAZDA 626 ditd kombi 00'
Jarek38
Wysłany: 30-07-2006, 19:08
Moim zdaniem jeżeli zużycie paliwa masz w normie to nie ma się co przejmować.
Tempra 2.0 ie 8V + LPG
Limciu
Wysłany: 26-08-2006, 20:25
Walczyłem z tym 2 lata. Cała masa fachowców za to się brała i nic nie wynikało. Miałem nawet 8% CO (1,6 DOHC). Kiedyś jakiś łepek naprawiający w garażu, do którego poszedłem z zupełnie czymś innym wyczaił, że przewód od lambdy się przetarł (częściowo) przez pasek klinowy. Zlutował i od tej pory OK. Spalanie spadło raptem o niecały litr. Silnik (sterownik) jak nie ma sygnału od lambdy mniej więcej wie jaki ma być skład mieszanki (w trybie awaryjnym) i nie przesadza za bardzo. Sprawdź czy jest sygnał z lambdy na wejściu do komputera. Z kolei w obenym moim TIPO (2.0 16v) komputer podaje, że nie ma sygnału z lambdy, a sonda i przewody są OK. Wychodzi na to że padł port sterownika do którego podchodzi sygnał z sondy. Spalanie też nie za duże jak na 2.0 16v - ok 9-10 litrów na 100 km w cyklu mieszanym.
