zimny pali na trzy gary... dlaczego??? |
lazik666
Wysłany: 07-11-2009, 17:56
chmarka, u ojca tak niedawno miałem, też zimny na 3 potem na 4, myślałem że to przez luzy zaworowe, że się wyklepało i kompresji brak, okazało się że to przewód WN, wymieniłem i po problemie, dziwi mnie to bo choinki też nie było, a sprawdzałem dokładnie, i
| chmarka napisał/a: | | jak się łapką złapie to też nie kopie.. |
też nic, ale jak już ściągałem kombinerkami dla pewności to po zdjęciu dostałem około 4-5 kopów, kombinerki izolowane.
** Dodano: 07-11-2009, 17:57 **
tylko że gaźnik ale na digiplexie |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 12-11-2009, 23:43
| chmarka, miałem tak w bravo 1,6 i tego nikomu nie życzę. Zimny silnik - nie chce palić, ewentualnie zapali na 2-3 gary i chodzi jak traktor, dopiero jak z górki gdzieś złapał wyższe obroty to zaczynał palić na 4 gary - zawory w głowicy się zawieszały, ale tamten silnik był zjeb... remont głowicy za 700zł sprawił że zaczął chodzić normalnie, ale coż z tego jak po rozgrzaniu wyszła na wierzch pęknięta tuleja cylindra... dopiero swap na inny motorek pomógł |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 13-11-2009, 22:43
| chmarka, miałem to samo, tyle że na gaźniku. Powodem była zbyt bogata (?) mieszanka na Pb. Po prostu zalewało jedną świece, silnik gasł, jeśli nie przytrzymałem gazu, a na ssaniu (ręcznym) było tylko gorzej. Po rozgrzaniu wszystko wracało do normy. Prawie - bo często czuć było nieprzepaloną benzynę. Na LPG wszystko w normie. Ty masz wtrysk, więc może kompa wystarczy zresetować, a może regulator działa niepoprawnie. U mnie w gaźniku wieszał się pływak. |
