Alternatorrrrrrrrrrrrrrrr - znowuuuuuuuu :sciana:
Wysłany: 20-04-2006, 23:43   Alternatorrrrrrrrrrrrrrrr - znowuuuuuuuu :sciana:
Jak powyżej po raz n-ty walnął.
Do Łodzi dzisiaj grzałem Tipkiem rodziców.
Zepsuł się pewnie dlatego, że niedawno cichuteńko w myślach grzeszyłem, że dawno nic w Temprze nie walnęło. :sciana:
Jak włączę kluczyk to kontrolka od ładowania się w ogóle nie palli, a jak odpalę auto to się żarzy.
Ładowanie ok. 12,1 - 12,5 czyli żadne.
Myślę o samodzielnej wymianie bo może to znowu diody, ale nigdy w życiu nie wyciągałem alternatora, a nawet nie demontowałem żadnego paska klinowego z mojego obecnego auta.
Czy zrobię to pod blokiem bo jak się wq....e na ten alternator to go wywalę z auta i założe prądnice albo dynamo :sciana:
Był już naprawiany około 5 razy.
Wydałem na niego już ok. 400zł
P.S. Raz miałem podobny objaw i wtedy okazało się, że wypięła mi się tylko masa, a już prawie inny alternator kupiłem.
Gdzie mam szukać tego gówna????
kamilsitek1983
Wysłany: 21-04-2006, 00:14
może szczotki diabli wzieli!!!!
Wysłany: 21-04-2006, 00:17
Emf, poszukaj na forum o wymianie lozysk alternatora czy cos podobnego - to znaczy podobny temat. Bylo tam co nie co o wyjmowaniu alternatora. Troche roboty jest. Moze kup jakis inny. Albo wyjmij i zobacz co z tym? Moze tylo regulator padl.
marcinwodnik
Wysłany: 21-04-2006, 00:59
Witaj !
Emf a adoptowac inny alternator ( np. od poloneza )? trwalosc alternatorow w fiatach jest rozna i bardzo kosztowna, wyjmuj i rozkrecaj patrzac na wszystko ( kolejnosc i porzadek w srubkach itd :) ) i napewno poskladasz do kupy :) .
Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Tomilee
Wysłany: 21-04-2006, 07:50
W celu uniknięcia takiej częstej naprawy alternatora warto sobie zamontować osłonę pod silnik, żeby cały syf tego świata nie wpadał nam do alternatora.
Przykłądowa osłona: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=99398122
Tipo 1.8 GT
Wysłany: 21-04-2006, 16:21
Jak to tyle roboty to lepiej oddam do mechanika */
marcinWodnik od poloneza juz mieli adoptowany rodzice w Tipku alternator.
Nie dość że piszczał jak cholera to jeszcze ładowanie niby było ok, ale deska i światła na postoju "mrugały".
P.S. Nie wiem czy to nie wina walniętego łożyska bo coś przy odpalaniu mi strasznie piszczało, podejrzewałem właśnie alternator, a teraz nie piszczy i nie ładuje :sciana:
Wysłany: 22-04-2006, 17:18
w sumie jak byś się zaparl to może i wymienisz;
jak już byś miał alternator na zewnątrz luzem to z grzebaniem jak np przełożenie regulatora napięcia, wymiana szczotek itp poradzisz sobie z pomocą forum...
jedyny ból to go wyciągnąć; jak masz jeszcze np reduktor LPG i elementy instalacji LPG w jego okolicach to często utrudniają zadanie...
musisz poszukać jak demontowali koledzy, bo o ile wiem są min 2 jak nie 3 sposoby,zal od dostępu i narzędzi; możesz poluzować śruby i normalnie przechylić i wyciągnąć jak wszystkie powykręcasz na których siedzi, bez kanału czy ew na podnośniku do zrobienia, tylko trochę więcej zapału; jedynei potem zaprzeć się łychą jakąś by naciągnąć pasek przy zakładaniu... ale wiem, że są i inne sposoby; chyba (może taniej?) że ktoś Ci wyciągnie, mniej nerwów, sam w/z nim pogrzeb, wymień łożyska/regulator/szczotki, co trzeba a potem ten ktoś Ci założy, chyba , że sam już się zaprzesz...
rzeczywiście jak masz taki pechowy to rozważ porządną osłonę jak nie masz, wszelkie naleciałości co do alternatora lecą bardzo pomagają mu się zj....
rozważ podmianę na inny; ja kiedyś widziałem porównanie - pewnej sytuacji - naprawa 170zł, używany kompletny w stanie OK 120zł...
rozważ podmianę na inny egzemplarz a także Bosch czy Magneti Marelli (są różnice w trwałości) czy jeszcze inny...
a na początek posprawdzaj kable :!: nie tylko 'główne' gdzie krasnoludki z alternatora lecą do akku itp ale też np ten mały co idzie o ile pamiętam do regulatora i chyba jeszcze cuś... może (wątpię :? ) to coś z tego...
a jak Ci ostatnio naprawiali - wymieniali szczotki i/lub łożyska i/lub.... może nie minęło aż tyle i możesz iść burzyć... mi kiedyś elektromechanik naprawił... po pół roku wróciłem bardzo niezadowolony i poprawił, padło podobno nie tylko to co robił, ale policzył skromne grosiki i do dziś OK.....
jabko
Wysłany: 22-04-2006, 20:18
Emf załatw alternator Bosha.
Mi ostatnio kuzyn-mechanik wymieniał regulator ze szczotkami i mówił ze mam szczęście że mam Bosha bo maralli ciągle siadają.
Ponoć regulator w ogóle pasował od Golfa
Nie wiem czy Boshe były seryjnie montowane czy jak ale ja go mam odkąd kupiłem samochód i raz wymieniałem skończone szczotki. Poza tym OK
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Wysłany: 22-04-2006, 20:21
Ja też posiadam alternator Boscha i jedynie łożyska niedawno wymieniałem i tyle.
Wysłany: 22-04-2006, 20:25
raczej MM były seryjnie, za to często ludzie na Bosha zcęsto wymieniali... Bosh'owskie są wielokrotnie ponoć trwalsze, nie padają tak, za to z MagnetiMarelli trzeba z 2 razy porządnie zrobić by był spokój na długo.
Jak będziesz zamiast naprawy miał taniej Bosha to możesz się skusić, powinno się opłacić...
Wysłany: 22-04-2006, 20:34
Według książki były montowane cztery modele.
Wysłany: 22-04-2006, 20:50
Dzęki chłopaki za rady.
Musze sie chyba rzeczywiście za boschem rozejrzeć bo ten mnie wyprowadza z równowagi :sciana:
Wysłany: 22-04-2006, 23:18
A ja mam MM i nie narzekam, od czasu kupna samochodu(ponad 2 lata) nic przy nim nie bylo robione. Obym nie zapeszył.
Z tabeli przedstawionej przez Zielonego wynika, że u mnie jest nie seryjny altek model AA 125R ale 65A. Może dlatego że ma większą wydajnośc nic się z nim nie dzieje.
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 23-04-2006, 20:09
jabko napisał/a:
Panowie, bez przesady. Jeźdzę Tipkiem od trzech lat - 50 tys. nim zrobiłem (w sumie ma już 135 tys. przebiegu) i alternatora MM jeszcze nie ruszałem...
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Server uptime: 21 days
