Dolewanie wody destylowanej
Iwan
Wysłany: 26-10-2009, 11:58   Dolewanie wody destylowanej
Cześć, chcę uzupełnić poziom wody destylowanej w akumulatorze, jednakże nigdy wcześniej tego nie robiłem. Czy są jakieś wskazówki, jakieś rzeczy na które trzeba uważać? Czy klemy muszą być zdjęte oraz do jakiego poziomu zalać płytki?
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedz.
Tipo 1,6 DOHC 90KM
Wysłany: 26-10-2009, 12:03
Iwan napisał/a:
Nie muszą być zdjęte. Zalewasz aż płytki zostaną przykryte wodą. Ogólnie nic trudnego w tym nie ma.
Wysłany: 26-10-2009, 14:56
płyty mają być zanurzone ok 5-10mm
Wysłany: 26-10-2009, 15:15
http://www.akumulatory.auto.pl/porady.htm przyda się
matt214
Wysłany: 26-10-2009, 23:27
Iwan napisał/a:
Tak, ale potem leciutko poruszaj akumulatorem zeby sie troche wymieszalo z wczesniejszym elektrolitem a potem 2x naladuj krotko akumulator (zalezy od prostownika) :) tak zeby go nie przeladować
Tempra 1.6 '93 (Benzyna + LPG) PS. jeszcze na gażniku
Wysłany: 27-10-2009, 11:53
matt214 napisał/a:
wraz ze stopniem naładowania wzrasta oporność własna akumulatora i tym samym spada prąd ładowania, dlatego kiedy akumulator jest naładowany prąd spada poniżej 1A, a w nowym akumulatorze nawet do 100-200mA. przeładowania akumulatora zwykłym prostownikiem jest praktycznie niemożliwe. no chyba że ktoś ma pół mózgu i ładownie zaczyna od 10 lub więcej amper wtedy jest możliwe przeładowanie ale już sam początek ładowania takim prądem "zabija" akumulator
Wysłany: 27-10-2009, 12:00
prąd ładowania na początku powinien wynosić 1/10 całkowitej pojemności akumulatora, to znaczy 60Ah ładujesz prądem 6A, 45Ah prądem 4-5A itd. Innym wyznacznikiem jest obserwowanie jak zachowuje się elektrolit, powinien być bezbarwny i klarowny, taki akumulator można ładować i należy pilnować, żeby nie uchodziły pęcherzyki gazu. To znaczy takie drobne jak w wodzie gazowanej są jeszcze dopuszczalne, ale wtedy należy zmniejszyć prąd, żeby go nie ,,ugotować''. Opisuję to z własnego doświadczenia, nowy akumulator kosztował mnie 270zł
Iwan, jeżeli masz prostownik z regulacją to ustaw prąd ładowania na 3-4A i zostaw akumulator na 15 godzin.
jeśli masz prostownik bez regulacji podłącz aku na 24 godziny. jeżeli masz prostownik elektroniczny możesz ładować ile chcesz w sumie kontrolki na owym prostowniku powinny wskazywać poziom naładowania. i co prawda w korkach są odpowietrzniki ale zaleca całkiem się poluzować korki przy ładowania
Wysłany: 27-10-2009, 12:07
Leśniczy napisał/a:
ja bym zalecał całkiem zdjąć i obserwować elektrolit
Wysłany: 27-10-2009, 12:11
jelcyn, lekkie bulgotanie powinno występować przy ładowaniu a wręcz musi bo w taki sposób wiadomo że cele są sprawne i pracują . zabarwienie elektrolitu to już inna bajka, należy wstrząsnąć akumulator i dokonać pomiaru arometrem gdzie odrazu widać zabarwienie elektrolitu( dodatkowo arometrem sprawdzamy stężenie elektrolitu . kolor szary oznacza obsypywanie sie płyt ujemnych i wskazuje powolną śmierć akumulator, kolor brunatny oznaczanie odsypywanie się płyt dodatnich i oznaczana gwałtowną śmierć akumulator ( taki akumulator może już nie przeżyć zimy )
** Dodano: 27-10-2009, 13:00 **
a i proponuję szczególną ostrożność przy czynnościach z elektrolitem :)
efekty nie będą widoczne od razu ale kropelka na masce może wyglądać nie ciekawie dzień później :D
pawelF1
Wysłany: 27-10-2009, 22:24
do spawdzania elektrolitu jest jeszcze pipeta mozna ja kupic na stacjii benzynowej. Jest to szklana rurka, ktora w sroku ma szklany plywak z podzialka zielona i czerwona i pobierasz tym elektrolit i patrzysz czy jest na zielonym czy na czerwonym. Wiadomo ze jak na czerwonym to elektrolit sie nie nadaje
Wysłany: 27-10-2009, 22:57
Leśniczy, na ubraniu jeszcze gorzej :P
Wysłany: 27-10-2009, 23:08
pawelF1 napisał/a:
to się nazywa areometr :) służy do mierzenie gęstości elektrolitu i przy okazji widać kolor elektrolitu
rudaslaska7
Wysłany: 28-10-2009, 12:16
Iwan jesli masz akumulator bezobsługowy ( Varta lub centra futura ) wtedy bym sie nie bawił w dolewanie bo stracisz gwarancje.
A Jesli normalny obslugowy to zastosuj sie do rad kolegow wyzej 8)
Server uptime: 126 days
