Jak wyciągnąć alternator |
Adam1971
Pomógł: 1 raz Wiek: 54 Dołączył: 04 Lip 2005 Posty: 178 Skąd: Kielce
Wysłany: 13-06-2008, 11:12 Jak wyciągnąć alternator
Na początku odkręcamy trzy śruby obudowy koła od wspomagania
Zdejmujemy tą rurę
Odkręcamy trzy śruby koła pasowego i odkręcamy nakrętkę od napinacza alternatora
Teraz odkręcamy pompę od wspomaganie nie samą tylko razem z uchwytami. Te dwie śruby. Te śruby też się luzuje w celu ściągnięcia paska.
Inne ujęcie jedna śruba już jest odkręcona. Śrubę nr 1 odkręcamy w celu ściągnięcia paska od alternatora
I podnosimy ją do góry
Zdejmujemy klemę od akumulatora, odkręcamy przewody od alternatora, wyjmujemy tą długą śrubę od napinacza, i wyjmujemy alternator na bok i odkręcamy te sanki czy jak to się nazywa do naciągu paska alternatora.
Alternator wyjęty
Nic skomplikowanego, każdy pewnie wiedział jak wyjąć alternator, ale może zdjęcia się przydadzą |
_________________ Tempra 1,6 93 r. gaźnik |
Wysłany: 13-06-2008, 11:26
| Adam1971, a czego nie wiesz? |
Adam1971
Wysłany: 13-06-2008, 11:27
| Oj dużo nie wiem. To wszystko wyszło przy zakładaniu klimy. |
