LADOWANIE do 16.5 V
kris65
Wysłany: 25-06-2007, 21:20   LADOWANIE do 16.5 V
Witam, mam pytanie czy oprocz gotowania akumulatora takie napiecie ma negatywny wplyw na inne podzespoly elektroniczne, bo cholercia musze jeszcze pobujac sie z takim napieciem, czekam na regulator napiecia. Jezdze na swiatlach i mam nadzieje ze jakos obleci, a moze kupic nowy alternator?
krzysiek Fiat Tipo 1.4 ie '89
kris65@onet.eu
Baracus86
Wysłany: 25-06-2007, 21:37
Szczerze to nie wiem czy nie wyjdzie cię taniej nowy alternator ;]. Ale ogólnie to możesz wszystko ugotować. radio żarówki co prawda one mogą długo wytrzymać, i wogole uszkodzisz cala elektronikę samochodu ;] :lalala:
kris65
Wysłany: 25-06-2007, 21:40
Baracus86 napisał/a:
moze masz racje, chyba kupie nowy i zaoszczedze sobie problemow. dzieki
kris65@onet.eu
miki
Wysłany: 25-06-2007, 21:41
Uszkodzony regulator napięcia ma fatalne skutki dla całego układu elektrycznego ; no może poza żarówkami :)
Najbardziej narażona jest elektronika - komputer, radio :doubt:
kris65
Wysłany: 25-06-2007, 21:44
mniejsza o radio, bardziej zmartwiony bede komputerem, musze jutro rozejrzec sie za alternatorem
kris65@onet.eu
Wysłany: 26-06-2007, 07:24
Panowie siejecie panikie a kolega apopleksji dostaje. Najbardziej na jego miejscu to bym sie obawiał o akumulator. Elektronika akurat jest tak skonstruowana że pracuje na pewnym zakresie napieć a nie akurat na 12V i koniec. Natomiast akumulator jak będzie gotować co chwile to długo nie pociągnie.
No ale regulatora napeicia nie mozesz dostać że tak jeździsz ?
Wysłany: 26-06-2007, 08:28
To fakt, elektronika jest przystosowana do skokow napiec i dziala nawet na podwyzszonym napiecu (przy odpalonym aucie napiecie dochodzi do ~14,5V.
Najprawdopodobniej regulator napiecia. Jego zadaniem jest utrzymanie napiecia dajacego przez alternator wlasnie w granicach 12-14V. Wymien go. Koszt nie jest duzy, a wymiana tez nie jest najtrudniejsza.
MiKuS
Wysłany: 26-06-2007, 08:51
jeśli już musisz jeździć, to spróbuj z jak największym poborem prądu, włącz dmuchawę na 4, podgrzewanie szyby, jesli posiadasz to nawet połóż gdzieś podgrzewane maty na fotel, byle ciągnęło co sie da, może spadnie trochę do tych "bezpiecznych" 15,7...
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 26-06-2007, 17:23
Kolega spali dmuchawe :D przegrzeje reflektory :D pozwijaja mu sie z szyby ogrzewanie :D a ładowanie wysokie jak było tak dalej będzie .... :D polecam eksperyment z multimetrem jak ktoś nie wierzy.
Wysłany: 26-06-2007, 19:13
Dokładnie ;) Co innego to napięcie, a co innego to natężenie ;)
Wysłany: 26-06-2007, 19:19
kris65, Witam ,tak dla przypomnienia obiecałeś że składeczkę zapłacisz ,a nie widze monetki :red_kartka: ,uprzedzałem że bedę ci przypominał :roll:
Wysłany: 26-06-2007, 19:34
grabarz napisał/a:
hehehehe komornik puka do drzwi :badgrin:
grabarz, ty to gigant jesteś :lol:
Wysłany: 26-06-2007, 19:45
grabarz napisał/a:
ja też obiecałem :lalala: więc :diabelek: :diabelek:
Wysłany: 26-06-2007, 22:05
konikks napisał/a:
grabarz napisał/a:
Dobrze że Ci telewizora nie zabrał :lol:
latarnia
Wysłany: 21-02-2009, 23:21
odświeżę trochę temat
czy zwiększone napięcia ładowania może być tylko przez wadliwie działający regulator napięcia, czy może być też jakaś inna przyczyna?
otóż zdarza mi się podczas jazdy, że napięcie podskoczy - świecą jaśniej reflektory, podświetlenie, itp raz udało mi się zmierzyć napięcie podczas takiego skoku i wynosi trochę ponad 17 V
skoki takie zdarzają się czasami i zazwyczaj trwają 1-2 minuty, kilka razy zdarzyło się może około 5 minut
był fiat uno 1,0
www.aleswiatlo.pl dla ttt zniżki
Wysłany: 22-02-2009, 00:39
tak regulator napiecia najprawdopodobniej lub dioda w altku ale nie jestem pewien obstawiał bym reg.
Wysłany: 22-02-2009, 10:42
latarnia, to będzie zimny lut pod diodą. Tak przypuszczam, bo regulator podmieniałem i nie miałem kompletnie żadnych zmian, a miałem taki sam przypadek. Na początku były to kilkusekundowe skoki, z czasem coraz częściej i na dłużej. U mnie wskakiwało na 18V i radzę jak najszybciej sobie z tym poradzić, bo grozi Ci uszkodzenie akumulatora. Ja w końcu wymieniłem cały alternator, bo znalazłem tanio po regeneracji na allegro, dlatego jedynie obstawiam, że to wina mostka z diodami. Jednak przejeździłem na uszkodzonym altku jakieś 1000km i aku dostał mocno po tyłku. Wszelkie pomiary są ok ale pojemność drastycznie spadła, bo po naładowaniu prostownikiem mogę kręcić rozrusznikiem z pół minuty i będzie po zawodach. A przy -10'c rano jak nie załapie od razu, to mogę wyciągać aku. A dodam, że przed awarią altka akumulator sprawował się rewelacyjnie.
latarnia
Wysłany: 19-03-2009, 21:37
trochę nie zaglądałem na forum bo sporo innym spraw do załatwienia było, ale powracając do auta
alternator też kupiłem regenerowany na allegro, ma jakieś pół roku
regulator sprawdzany - w porządku
diody - wymienione na nowe
mój mechanior już nie ma pomysłu, pytał się jednego elektryka i może jeszcze ponoć gdzieś masa nie stykać, jak zrobi się cieplej (brak zawieruch śnieżnych) to przejrzę wszystko dokładnie
macie jeszcze jakieś sugestie co to może być ?
był fiat uno 1,0
Server uptime: 8 days
