Ładowanie. |
magi-marcin
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 20 Maj 2006 Posty: 323 Skąd: Huta Czechy
Wysłany: 30-07-2006, 02:25 Ładowanie.
Witam.
Mam mianowicie taki problem.
Ładowanie niby mam ale żarzy mi się kontrolka ładowania. Nawet po godzinnej jeżdzie jak muza gra to akumulator niesiada a kontrolka się żarzy.
Koledzy co to może być i gdzie szukać usterki.
Pozdrawiam |
_________________ Tipo 1.6ie DGT bez LPG --- Już należy do TempraWG
LPG - dobry do zapalniczek |
Wysłany: 30-07-2006, 14:06
| teraz się jeszcze tylko żarzy, ale kto wie kiedy Ci siądzie... jak sam nie wyjmujesz alterantora czy regulatora to niech elektromechank Ci sprawdzi... sprawdopodobnie regulator napięcia Ci siada... zresztą przeszukaj w/w posty i forum... ale tak czy siak możesz pomierzyć ładownanie a skończysz u elektromechanika... im później tym gorzej jeśli dodatkowo coś rze i robi zwarcie (np od syfów i starości napęczniałe uzwojenie...) |
magi-marcin
Wysłany: 31-07-2006, 17:48
Może być tak że mam za mocny akumulator do tego alternatora?
Aku jest 65Ah |
marcinwodnik
Pomógł: 5 razy Wiek: 41 Dołączył: 06 Kwi 2005 Posty: 353 Skąd: Poznań
Wysłany: 01-08-2006, 00:23
Akumulator nie ma prawie nic do kontrolki ladowania. Niedoladowanie akumulatora nie bedzie sygnalizowanie brakiem ladowania bo alternator wciaz laduje...najlepiej podlacz voltomierz i zobacz powinno byc w granicach 13,7 - 14,4 V na klemach od akumulatora, warto sprawdzic podlaczenie + do alternatora czy jest dobre.
[ Dodano: 01-08-2006, 00:24 ]
Warto zainwestowac w plyte oslone pod silnik ktora uspokaja problemy z tymi alternatorami badz adoptowac alternator inny np. od audi i podobnych...badz nasz rodziny ZELMOT.
[ Dodano: 01-08-2006, 00:25 ]
Akumulator 55 ahspokojnie starczy wazne aby byl sprawny a nie trup . |
_________________ Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Bmw 745i 2004, Syrena 105 lux 1980 |
magi-marcin
Wysłany: 01-08-2006, 00:28
| Zmieżyłem i napięcie podczas pracy silnika wacha się pomiędzy 13,7-13,9 |
marcinwodnik
Wysłany: 01-08-2006, 00:30
Witam !
Sm,utna prawda:
do wymiany:
- lozyska,
- mostek diodowy,
- szczotki,
- regulator napiecia
troche to kosztuje ale 2 razy rozbierac niema sensu jednak ja bym szukal uzywanego alternatora zreszta mam taki od tempry 2.0 na psrzedaz sprawny jesli to ciebie interesuje? |
<Baby są kochane!!>
magi-marcin
Wysłany: 01-08-2006, 00:32
Może i prościej by było cały wymienić. Zaoszczędzony czas i praca.
A jaka by była cena za ten Altek.?
Jak tu niechcesz pisac to napisz na PW |
TEMPRAWG
Pomógł: 17 razy Wiek: 44 Dołączył: 16 Lut 2005 Posty: 414 Skąd: Garwolin
Wysłany: 16-08-2006, 19:28
marcin u mnie leza altki a ty po polsce szukasz |
_________________ BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618 |
Wysłany: 16-08-2006, 20:06
Temprawg,a po ile masz alternatory.
Może jeden sobie na zapas kupię bo mój się pieprzy raz za razem |
TEMPRAWG
Wysłany: 16-08-2006, 20:16
po 100zlotych doszla by jeszcze przesylka.
teraz mam :
1.7 diesel
1.4 gaznik
2.0 8v |
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618 |
magi-marcin
Wysłany: 17-08-2006, 08:35
Łukasz powiem tak, jak ciebie nawet niewiem kiedy złapać.
A jeszcze dodam czy jest możliwe ze żaży sie kontrolka bo mam za wielki akumulator?.
mam 65Ah. Moze altek niewyrabia i to dlatego? |
Wysłany: 17-08-2006, 11:42
| magi-marcin napisał/a: | A jeszcze dodam czy jest możliwe ze żaży sie kontrolka bo mam za wielki akumulator?.
Napewno nie jest to przyczyną żarzenia kontrolki.Widocznie altek niedomaga. |
TEMPRAWG
Wysłany: 18-08-2006, 21:09
| marcin mnie to tylko na komorke mozesz lapac mowilem ci. a z aku to tak jak zielony mowi. wina altka. w tipku temat przerobilem, zazyla sie potem palila i wyszlo ze uzwojenie w jednym miejscu poszlo( odpazyl sie lakier na drucie i przepalilo) mialem naprawiac ale przwiniecie kosztowalo tyle samo co kupno uzywki czyli 150 zlotych wiec kupilem uzywke a dla bajuru byl to od diesla 1.9 |
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618 |
magi-marcin
Wysłany: 20-08-2006, 08:39
Niewiem jak to opisać ale sie naprawiłe.
Odłączyłem akumulator od masy.
Naładowałem go dobrym prostownikem na maxa (16godzin sie ładował)
Podłączyłem, zapaliłem silnik i wszystko oki.
I czemu to tak sie stało?
Strasznie dziwny przypadek |
Wysłany: 20-08-2006, 11:48
| To sprawdź połączenia klemy z aku i masy z kablem i z aku.A klema dobrze jest zamontowana na przewodzie.Może coś już nie łączy a po ładowniu zruszyłeś "chore" miejsce i się poprawiło. |
magi-marcin
Wysłany: 20-08-2006, 12:23
Nie. wszystko było ok. Dwa tygodnie temu sprawdzałem wszystkie połączenie i zabezpieczyłem je specjalnym środke.. Przeczyściłem najpierw Isol-em i papierkiem sciernym.
Masy mam dwie. jedna do śilnika przewodem 18mm2 a drógie do karoseri taśmą 20mm. |
