Po próbie odpalenia z kabli poszedł rozrusznik |
Wysłany: 02-02-2009, 22:44 Po próbie odpalenia z kabli poszedł rozrusznik
| Jak w temacie. Najpierw coś tak pstrykał, a teraz w ogóle zdechł i cisza. To na bank rozrusznik bo przelozylem z drugiego Tipola i działa. Jak się to tego zabrać i co tam wymienić? |
Sucre79
Wysłany: 02-02-2009, 22:46
| mrk69, najpierw szczotki. Jak to nie pomoże to rozbierz i przeczyść elektromagnes. A jak to nic nie da to do elektryka niech sprawdzi uzwojenie. |
Wysłany: 02-02-2009, 22:48
Sucre79, nazwy fajne, ale gdzie szukać tych części? Jak te szczotki wyglądają? Taka płytka na plastikowym trzpieniu?
i gdzie jest elektromagnes? |
MARIOVIRUS
Wysłany: 02-02-2009, 23:06
| idz do aso i kup zestaw naprawczy rozrusznika ostatnio kuzynowi do marei 2,0 kupowalem i placilem 25zł a sa szczotki tulejki praktycznie wszytsko co potrzeba |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Wysłany: 03-02-2009, 02:53
Przed śmiercią rozrusznik robił tak "trrrk, trrrk" jakby mu sie szczoty zawiesiły (?) stuknąłem w niego, ale nic. Nie wiem ile te szczotki powinny mieć mm od nowości, ale mają już wytarty kształt komutatora. W środku straszny syf, olej, nasiona trawy, piach itd już wyczyściłem, ale zabawy miałem na 2 godziny...jutro przełożę z drugiego Tipo elektromagnes, żeby go wykluczyć lub oskarżyć. Zapoznałem się z tematem i wyczytałem, że przy lipie w uzwojeniu kontrolki by przygasały przy próbie odpalenia, ale one nic....więc zwalam na szczoty.
** Dodano: 03-02-2009, 02:54 **
MARIOVIRUS, dzwoniłem wcześniej do ASO...mogą mieć zestaw na za tydzień "bo samochód jest niepopularny" czy coś w tym stylu czy dostanę same szczotki w motoryzacyjnym? czy szukać w serwisach alternartory /rozruszniki regeneracja? |
Wysłany: 03-02-2009, 11:08
| albert19912 napisał/a: | | http://www.allegro.pl/ite...a_tipo_uno.html tu masz cały rozrusznik | to nie ten rozrusznik. On jest dla Tipo 1.1
o taki się rozchodzi http://www.allegro.pl/ite...a_tipo_uno.html i jakby co - sprzedawca 1 klasa i sprzęt też |
Wysłany: 03-02-2009, 23:44
Ciechu78, Ja tylko dałem zdjecie pogladowe a nie ze to identyczny albo ze ten |
MARIOVIRUS
Wysłany: 03-02-2009, 23:51
| mrk69, jak masz rozebrany to go wez do aso i niech dobiora z innego auta najwyzej jak szczotki beda wieksze troszke to sobie pilnikiem zeszlifujesz byle tulejki mialy odpowiedni rozmiar zobacz z duzego fiata albo malucha bravo brava marea cos takiego |
Audi 80 2.6 94 było
Wysłany: 04-02-2009, 00:26
albert19912, no tak, i mnie się zdarza nie doczytać szczegółów |
