Podmiana alternatora |
reval666
Wiek: 33 Dołączył: 04 Maj 2012 Posty: 206 Skąd: Legnica
Wysłany: 24-06-2012, 20:53 Podmiana alternatora
| Mozliwa jest przeklada alternatora z maryśki (marei) do tempry?? Sypneły mi lozyska i juz nie ma co z niego zbierać a mam cały silnik z maryski i z tego co ogladalem altek pasuje tylko jest inne prowadzenie kable. Wg was bedzie to działać? |
Wysłany: 24-06-2012, 22:06
według katalogów IC żaden z alternatorów stosowanych w temprze 1.6 nie jest kompatybilny z żadną mareą....
być może będzie on pasował ale na pewno będą potrzebne jakieś przeróbki.
napisz ewentualnie z jakiej dokładnie marei pochodzi ten altek |
reval666
Wysłany: 25-06-2012, 13:19
| Marea 1.6 16V 1998r. różnica jest taka że w marei inaczej sa podczepiane kable do altka i inaczej regulator jest zbudowany |
vego21
Wysłany: 25-06-2012, 14:49
| Podłączenie kabelków to chyba nie problem. Jeśli regulator daje takie samo napięcie to powinno hulać. Nie możesz go włożyć, podłączyć i sprawdzić ładowanie? |
shagger78
Wysłany: 25-06-2012, 16:06
| Akurat dzis mialem okazje miec maree obok tipka.Na pierwszy rzut oka widac za altek marei wiekszy(bynajmniej w tej)Sproboj go poprostu zamocowac w tipo.Jak nie bedzie wielkich problemow z mocowaniem to z podlaczeniem tym bardziej. |
Wysłany: 25-06-2012, 16:21
nie wiadomo czy będą pasowały mocowania, nie wiadomo czy będzie pasował pasek, nie wiadomo jak z podłączeniem.
moim zdaniem kombinacje alpejskie, lepiej poszukać altka od tipo bo to nie jest jakiś kosmiczny wydatek |
Wysłany: 25-06-2012, 17:06
| Zgodność paska to najmniejszy problem, bo koło pasowe zawsze można zmienić. ,,podłączeniem'' też bym się nie przejmował, bo co? Masz dwa kable, ,,+'' i ,,-'' Natomiast największy problem będziesz miał z mocowaniem, ponieważ na 99% będą inne i na 99% nie uda się ich w miarę łatwo przerobić, tak żeby pasowało. Czyli powodzenie akcji szacuje na 1,01%, czyli daj sobie z tym spokój. Kup normalnie sprawny alternator albo reanimuj ten co masz. |
reval666
Wysłany: 25-06-2012, 18:49
Dziś po próbie założenia 99% pasuje tylke ze koło jest z 2 zabki dalej wysuniente a że nie chciało mi wymieniac kół pasowych z silnika polecialem po altek z uno identyczny jak moj tyle ze 65A a ja mialem 55A |
