Połączenie: stacyjka - automat rozrusznika
Mosior
Wysłany: 21-12-2012, 22:13   Połączenie: stacyjka - automat rozrusznika
czołem,
co jakiś czas ostatnio zdarza się, że przekręcam kluczyk w stacyjce aby odpalić a tu cisza. :?: Kontrolki świecą i nie przygasają, automat milczy, rozrusznik nie kręci. Aku nowy.
Ponieważ objaw jest na razie mocno losowy stawiam wstępnie na stacyjkę bo wtyk konektora na automacie sprawdziłem i jest czysty, dobrze łączy.
Patrzyłem na schemat elektryki - stacyjka - automat. Proste połączenie, bez przekaźników, skrzynki itp...
Rozjaśnicie budowę stacyjki ? jest tam jakaś kostka wstawiana z przełącznikiem czy to mechanizm stacyjki i trzeba całą stacyjkę podmienić ? :roll:
kamilsitek1983
Wysłany: 21-12-2012, 22:27
jest kostka,proponuje ja wymienić.
** Dodano: 21-12-2012, 22:32 **
http://allegro.pl/fiat-te...2837406695.html
** Dodano: 21-12-2012, 22:33 **
lub
http://allegro.pl/kostka-...2853966513.html
Wysłany: 21-12-2012, 22:54
Zanim dobierzesz się do stacyjki kuknął bym na szczotki rozrusznika, jeśli rozrusznik działa niemrawo a czasem w ogóle to najpewniej szczotki. Jest też szansa że mógł paść elektromagnes rozrusznika (ten mniejszy walec nad głównym korpusem). Warto zajrzeć do niego czy się porusza i czy lekko czy z oporem. Jeśli kreci jak szalony to przyczyna może rzeczywiście leżeć po stronie zasilania.
Tomasz@20@KSU
Wysłany: 21-12-2012, 23:12
Szczotki i ogólnie połączenia elektryczne przy rozruszniku. U mnie któryś z kabli sygnałowych do rozrusznika (w sensie przy samym urządzeniu) niekiedy nie stykał i wtedy objawy były podobne jak u Ciebie. Wystarczyło poruszać przewodami i palił jak szalony-ot takie sobie specyficzne "zabezpieczenie antykradzieżowe" :lalala:
TIPO pojechało 20 grudnia na żyletki ;( Wspomnijcie go gdy będziecie się golić... ;-)
Mosior
Wysłany: 21-12-2012, 23:31
rozrusznik jest ok - po naprawie (szczotki, tulejki ślizgowe). Sam rozrusznik jak kręci to jest OK, podpinany na krótko zawsze ładnie startuje ale bez obciążenia więc mało miarodajne...
Połączenia wyczyszczone i zabezpieczone wazeliną techniczną. Wg mnie raczej pomału pada mechanizm w tej kostce ....
na 100% mogę to sprawdzić jak się objaw ujawni to wezmę miernik i zobaczę czy napięcie podaje n automat, jak nie to wiadomo - kostka...
shagger78
Wysłany: 21-12-2012, 23:32
Jezeli szczotki za krotkie lub podwieszone to klikniecia automatu tez nie uslyszysz poniewaz z jednej strony zasilany jest on plusem ze stacyjki a minus idzie wlasnie przez szczotki i uzwojenie.
Najlepiej wiec wyjac rozrusznik,przejrzec,przesmarowac-to mu nie zaszkodzi a jak dalej beda problemy wymienic kostke stacyjki.
Mosior
Wysłany: 21-12-2012, 23:35
shagger78, ale na dwóch rozrusznikach po remoncie są te same objawy. Raczek rozruszniki wykluczam bo sam je robiłem i wiem, że są zrobione dokładnie a nie na chwilę ;D
shagger78
Wysłany: 21-12-2012, 23:55
Mosior, poprzedniego posta napisalismy niemal w jednej minucie dlatego tak wyszlo.Taka kostke uzywana,oryginalna nawet mialbym na zbyciu :)
Mosior
Wysłany: 04-01-2013, 11:45
wymieniłem przewód masowy na nowy i rozrusznik odżył, teraz pracuje jak powinien na nowym aku :badgrin:
pytanie za 10 punktów:
kupiłem nową kostkę stacyjki aby zrobić już kompleksowo porządek z instalacją rozruchu. Jak wykręcić jedną ze śrub na kostce ? Zdjąłem dolną osłonę obudowy stacyjki i zobaczyłem na szybko, że zasłania ją deska rozdzielcza...
Da radę tam podejść jakimś długim wkrętakiem czy muszę kolumnę kierownicy odkręcić i obniżyć (mam bez regulacji) ??
** Dodano: 08-01-2013, 18:33 **
z racji, że nikt nie pomógł to zabrałem się za wymianę. Nie trzeba opuszczać kolumny ale dostęp do jednej śruby jest trudny więc 5 minut gimnastyki murowane. Już po robocie i wszystko jest lux :badgrin:
