Problem z odpalaniem na gorącym silniku
Nazir
Wysłany: 12-03-2005, 23:20   Problem z odpalaniem na gorącym silniku
Witam wszystkich. Nie wiem co się dzieje z moim autem ale czasami na gorącym silniku nie mogę go odpalić. Akumulator jest ok, kontrolki nie przygasają, nie może po prostu obrócić wałem. Czemu tylko na gorącym i nie zawsze? Jeśli ktoś już się z tym spotkał to proszę o radę. Tempra 1,6 i.e. + lpg. Przed założeniem gazu też się to zdażało więc taką przyczynę wykluczam.
Radzio_wawa
Wysłany: 13-03-2005, 00:47
Czyżby się zepsuł czujnik położenia wału?
'02 Focus 1.8 TDCI - następca Tempry
'92 1.6 SX SW / LPG - sprzedana
no risk - no fun :)
Sklep Czarodziejski... http://www.fraida.pl
Jarek38
Wysłany: 13-03-2005, 09:41
Radek Nazir napisał że nie może obrócić wałem więc to chyba nie czujnik.
Może się przycierać rozrusznik ale wtedy temperatura silnika raczej nie miałaby znaczenia.
Gdyby w instalacji było zwarcie to zapewne przygasałyby kontrolki.
Tempra 2.0 ie 8V + LPG
Jadodada
Wysłany: 14-03-2005, 22:46   Rozrusznik
Kolego Nazir
Ogólnie rozrusznik go naprawy , a szczególnie "siłownik elektromagnetyczny -cewka".
Rdzeń tego siłownika zakleszcza się w obudowie rozrusznika i cewce a dodatkowo sprężyna go przytrzymuje. Weź wtedy klucz (nie za mały) i u uderz z wyczuciem w obudowę rozrusznika od strony koła zamachowego. Nie uderzaj w "cewkę". Zakleszczenie powinno puścić. Sama wymiana "cewki" nic nie da. Konieczna regeneracja i ustawienie tego co masz.
Nazir
Wysłany: 15-03-2005, 12:02
Dzięki wszystkim za porady dotyczące mojego przypadku, sprawdzę i rozrusznik (myślałem już o tym ale zastanawiało mnie to czy temp. silnika może tu znaczenie) i czujnik położenia wału. Jak coś znajdę to opiszę na forum. Pozdrawiam
Wysłany: 15-03-2005, 12:55
To bedzie raczej na 99% ten rozrusznik. Jesli czujnik bys mial uszkodzony to na nagrzanym silniku nie mial bys prawidlowego zaplonu. Ale rozrusznik i wal powinny normalnie "krecic".
Server uptime: 7 days
