Pytanie czysto techniczne |
tygrysio25
Wiek: 44 Dołączył: 12 Lip 2007 Posty: 163 Skąd: Radom
Wysłany: 25-03-2008, 10:39 Pytanie czysto techniczne
| Siemka.Mam takie pytanie odnosnie piszczenia paska na altku....zakladajac ze jest dobrze napiety pasek nadal pojawiaja sie piski np podczas uruchamiania silnika ( w warunkach duzej wilgotnosci powietrza tak jak np teraz jest).Wczoraj slyszalem taka ciekawostke ze mozna to w pewien sposob rozwiazac mianowicie wystarczy lekko przesmarowac pasek (kilka kilkanascie kropel wystarczy) naturalna zywica z sosny lub zywica syntetyczna (epoksydowa).Kazdy wie jak to wyglada??Gesty lepki plyn.... Stosowal juz ktos takie rozwiazanie??Bo znajomy mi polecil zeby tak zrobic.... |
_________________ było Tipo 1.4 i.e DGT 75 KM ok 230 tys
jest FORD MONDEO ''99 kombi 1.8 90 KM diesel
byc moze bedzie kiedys VW SHARAN DIESEL 2.0 116 KM |
Wysłany: 25-03-2008, 10:44
| tygrysio25, lepiej daj spokój, jak jest lepki to zaraz brud się nazbiera i poprzylepia piach. Wtedy dopiero sie zacznie ślizgać. Są specjalne spraye i płyny do pasków na altku. Jak to nie pomoże to sprawdź stan koła napędowego do altka, czy ie jest wytarty rowek. |
Szczęściarz
Pomógł: 5 razy Wiek: 42 Dołączył: 13 Mar 2008 Posty: 264 Skąd: Gorlice
Wysłany: 29-03-2008, 00:17
hehe. ja kiedys swój pas wysmarowałem miodem!! pomogło... nie slizgał sie... ale dzwięk jaki wydostawał sie z pod maski (rozklejanie miodu między paskiem a kołem) był nie do zniesienia więc przeczyściłem wszystko gorącą wodą napiąłem ponownie już czysty pasek i ... przestał piszczeć |
_________________ Było ///// TIPO 1.4 ie (195 000km) 1990 r... umarło śmiercią tragiczną 23.01.2008 około godziny 21:30
Jest Alfa Romeo Stelvio Veloce 2.0T (65 000 km) 2023. |
eron
Wiek: 39 Dołączył: 20 Sty 2008 Posty: 137 Skąd: Bytom
Wysłany: 29-03-2008, 14:01
| w moim przypadku poprzedni właściciel wymienił pasek na troche za duży i piszczec zaczął dopiero po jakimś czasie. wymieniłem w dzień spotu regionalnego miesiąc temu na miejszy i teraz jest git:) |
_________________ Nowy fiat, on także jest częścią naszej histori. |
Wysłany: 29-03-2008, 14:28
| tygrysio25, jak byś mieszkał w Krakowie to mógłbyś podjechać do mnie mam taki specyfik do pasków tylko i wyłącznie. |
Wysłany: 29-03-2008, 15:01
| tygrysio25, ja stawiam na zużyte rolki i kazdy pasek wtedy bedzie slizgał. |
tygrysio25
Wysłany: 29-03-2008, 15:06
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | tygrysio25, jak byś mieszkał w Krakowie to mógłbyś podjechać do mnie mam taki specyfik do pasków tylko i wyłącznie. |
No ale niestety nie mieszkam w Krakowie no ale dzieki za dobre checi
** Dodano: 29-03-2008, 15:07 **
| tipacz96vc napisał/a: | | tygrysio25, ja stawiam na zużyte rolki i kazdy pasek wtedy bedzie slizgał. |
Altek byl naprawiany ii napinacz byl wymieniany wlasnie niedawno a i tak po tym nadal pisczzy jak jest zimny...podejrzewam ze jeszce trzeba bedzie sprobowac podciagnac troche |
