Rozrusznik - auto nie kręci |
BB
Wysłany: 02-08-2008, 19:56 Rozrusznik - auto nie kręci
| Coś się dzieje z rozrusznikiem ,auto wogóle nie kręci jak przekręcam kluczykiem ale elektryka działa.Musze stuknąć w rozrusznik to odpala. Czy trzeba wynienić szczotki ile kosztują 2 do Tempry ? |
Sucre79
Wysłany: 02-08-2008, 20:02
BB, koszt coś koło 20-30 zł za sztukę z tego co pamiętam. Prawdopodobnie szczotki się wieszają. Wymiana powinna pomóc ale sprawdź je po wyjęciu rozrusznika bo może coś innego padło i tylko wydasz kasę a one mogą być dobre. Sprawdź kabel dochodzący do rozrusznika-może to jego wina ale raczej tak jak mówisz to szczotki.
** Dodano: 02-08-2008, 21:05 **
od razu mówię że nie jestem pewien żeby znowu ktoś się nie rzucał że gadam bzdury. |
Pomógł: 50 razy Wiek: 41 Dołączył: 14 Sie 2007 Posty: 3790 Skąd: Heilbronn
Wysłany: 02-08-2008, 20:07
| BB, to mogą być szczotki ale ja ostatnio miałem też problem z rozrusznikiem. Jeden kabel od szczotek przetarł się i robił spięcie na obudowie jak stuknąłem to było ok, w końcu wyciągnąłem rozrusznik i obadałem temat. Zrób tak samo. Wyciągnij i posprawdzaj dokładnie zanim zaczniesz robić zakupy. Przecież możesz mieć jakiś kabelek poluzowany. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 03-08-2008, 08:55
| BB, jesli piszesz że działa po stuknieciu to albo szczotki tak jak koledzy piszą albo bendiks sie wiesza, jednak wykrec go (3 śrubki) i posprawdzaj co i jak. Bendiks to koszt ok 30zeta |
BB
Wysłany: 07-08-2008, 20:46
Jeszcze nie sprawdzałem rozrusznika.
Mam teraz taki problem z Temprą ,że próbowałem ją odpalić i zakręciła tylko przez 1sekunde i przestała i tak pare razy jak odpalałem ,podładowałem 20min. akumlator na 1,5A i auto odpaliło. Przez całą noc ładowałem akumlator i auto rano po przekręceniu kluczykiem nawet nic nie kręciło ale kontrolki się świeciły (stukałem w rozrusznik).Paliwo jest. Co może być z tą Tempra |
Wysłany: 07-08-2008, 20:52
| elektromagnes bedziks szczotki lub tulejki wyjmij i sprawdz tak to ciezko zdjagnozowac |
Wysłany: 08-08-2008, 15:36
ja bym zaczął najpierw od posprawdzania kabli, szczgólnie takiego czerwonego,
stukanie w rozrusznik najczęściej pomaga na automat (elektromagnes)
jeśli rozrusznik kręci, ale tak jakby aku był na wykończeniu, to mogł się rozlutowac przy komutatorze,
najlepiej rozkręć rozrusznik - tam nie ma nic skomplikowanego, a jeśli zaczyna niedomagać to nawet porządne wyczyszczenie może mu pomóc
i nie ładuj za często akumulatora bo go zniszczysz |
Gucio
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 08 Lis 2007 Posty: 193 Skąd: Rybnik
Wysłany: 11-11-2008, 17:54
A ja mam ten problem od dziś. Wszystko było pięknie jak przyjechałem pod dom i chciałem wjechać do garażu. kręcę kluczykiem a tu echo kontrolki świecą normalnie , ale w silniku coś robi PSTRYK PSTRYK jak już ma kręcić i tak w kółko. Na popych raz odpaliłem, ale nie mogę tak w kółko. Co to może być - też szczotki ?? i ile by kosztowało ?? 2.0 16v |
Wysłany: 11-11-2008, 18:07
| Gucio, kolego j to dopiero robiłem a za szczotki dałem całe 12 zł plus moja robota |
Pomógł: 21 razy Wiek: 34 Dołączył: 26 Sie 2008 Posty: 1472 Skąd: Gliwice
Wysłany: 11-11-2008, 18:21
| Gucio, sprawdź połączenia przewodów el. do rozrusznika , przeczyść je. |
_________________ Lancia Lybra SW 2.4 JTD Intensa - moja
Stilo 1.9 JTD - mamy
Nouva Delta 1/6 mjet - taty
Fiat Tempra SW 1.8 LPG - moja
Fiat Tempra SW 2.0 4x4 - na części |
Gucio
Wysłany: 12-11-2008, 18:49
Czy szczotki i bendiks wymienię sam ?? i ile może kosztować łożysko.
Pierw to posprawdzam a potem będę myślał o używce. |
Wysłany: 12-11-2008, 20:33
| Gucio, Łożysko to myślę że jakieś 3zł tego nie kupowałem bo ojciec miał jeszcze w zapasie u siebie w garażu |
Gucio
Wysłany: 13-11-2008, 05:43
a szczotki sam wymienię ? czy zawieść do elektryka ? bo tam lutowanie jest ... |
Wysłany: 13-11-2008, 18:48
Gucio, dobra lutownica cyna bądź tinol kwas i jedziesz 10 min i po robocie przy sprawnej ręce
dasz radę nie jest to wcale takie trudne |
Gucio
Wysłany: 14-11-2008, 06:10
ok jutro z rana wymontuje rozrusznik , ale czy dostane szczotki :p z tym to różnie.
Jaki nr ma rozrusznik z tipo 2.0 16v ?
CS584 coś takiego znalazłem na www.
** Dodano: 18-11-2008, 11:56 **
Wymontowałem rozrusznik pojechałem dla pewności do znajomego elektryka " Skupień Rybnik " by to zobaczył i ocenił. Okazało się że rozrusznik kręci na krótko i raczej nic mu nie dolega. Hm... co miałem zrobić - podziękowałem i pojechałem. Teraz myślę co może być nie tak - akumulator jest igła . Może to wyć wina elektromagnesu, a elektrykowi tego nie wykazało ?? Być może powinien dostać np; 20 amper prądu a dostaje 10 i nic z tego ( nie znam się ) |
