Rozrusznik kręci, auto nie odpala.
Tobi
Wysłany: 28-01-2008, 17:08   Rozrusznik kręci, auto nie odpala.
Dzisiaj rano siekło mrozem, myślałem, że to jest powód, że nie mogę odpalić. Wróciłem z roboty, kręcę i kręcę, dobrze że mam w miarę nowy akumulator. Rozrusznik kręci żwawo tylko że nie zaskakuje. Ani na benzynie, ani na gazie. Gdzie szukać przyczyny? Najgorsze jest to, że jak wracam to za chwilę jest ciemno :/ Trochę kiepskie warunki do naprawiania auta.
Tempra 1.6S gaźnik + LPG
Moje domeny na sprzedaż.
Wysłany: 28-01-2008, 17:54
W gaźniku nie ma dużo opcji.
Wykręć świecie i zobacz czy iskra jest.
Jeżeli jest to możliwe, że zalałeś auto, bo próbowałeś odpalać na różnych paliwach.
Mi się udało tak już kiedyś zrobić w ziemie.
Wysłany: 28-01-2008, 19:17
....jeśli auto zalałeś, to na biegu go odpalisz, ale nie od razu, na dłuższej górce/odcinku...
a może nie masz iskry bo coś się kończyło albo CPW padł... musisz zacząć od popatrzenia czy jest iskra i czy paliwko dochodzi, np wykręcając świecę po kręceniu - czy zalana...
nawet jak CPW świruje to masz małe szanse, że na biegu zapali i trochę pochodzi, ale będzie auto wariowało i muliuło prawdopodobnie wtedy, to tylko jakbyś musiał nim samym na warsztat dojechać...
Tobi
Wysłany: 28-01-2008, 20:11
Wykręciłem świece - bo bokach są mokre z oleju, ale miejsca gdzie ma być iskra są suche. Przeczyściłem je, nic nie dało - potem okazało się, że nie ma iskry. Gdzie szukać przyczyny? Rozbierać aparat zapłonowy? Przypominam, że to gaźnik.
Wysłany: 28-01-2008, 20:17
najpierw podmień digiplexa może on szwankuje któryś przewodzik przy wtyczce poszedł albo cewka
Wysłany: 28-01-2008, 20:19
To zostają do sprawdzenia trzy magiczne literki CPW
Oczywiście najpierw sprawdzić palec i kopułkę aparatu zapłonowego.
Tobi
Wysłany: 30-01-2008, 12:14
Rozkręciłem aparat, styki w kopułce były zaśniedziałe. Wyczyściłem, skręciłem, nie odpala ale za to strzela w wydech :D Co zepsułem? ;)
Wysłany: 30-01-2008, 12:45
Jeżeli strzela to jest zły kąt zapłonu (np. wyprzedzony lub opóźniony) lub zawory się nie domykają.
Główne powody:
- sprawdzić musisz wszystko co związane z kablami WN, świecami, kopułką
- padł CPW
- przeskoczył pasek od wałka rozrządu i zawory się nie domykają w momencie, kiedy tłoki są w górnym położeniu (uważaj! Bardzo groźne to jest, może dojść do wypalenia zaworów).
Jak masz kogoś w pobliżu kto może Ci pomóc, to wymontujcie CPW z jego auta i włóż do siebie.
Jeżeli to nic nie pomoże to musisz zdjąc obudowę paska rozrządu i sprawdzić czy wszystko zgadza się na znakach.
Tobi
Wysłany: 30-01-2008, 13:22
Jak mówię strzela po wyczyszczeniu przeze mnie kopułki i zmontowaniu aparatu z powrotem. Tak więc chyba tu jest przyczyna, wcześniej tego nie było.
USER4
Wysłany: 20-02-2008, 11:56
Tobi napisał/a:
Zprobuj wymienic swiece i kable do swiec, mnie to pomoglo juz nie strzela w gaznik
Tobi
Wysłany: 20-02-2008, 15:15
Świece wyczyszczone, kable wymienione. Czekam na inny aparat i digiplex, zobaczymy. Pytałem w innym wątku czy obracanie aparatem daje jakiś efekt bo zapomniałem zaznaczyć pozycję przed zdjęciem aparatu. Nie wiem jak teraz prawidłowo ustawić.
Server uptime: 11 days
