Rozrusznik kręci jak by nie mógł złapać!
Misiek!!!
Wysłany: 29-03-2008, 10:51   Rozrusznik kręci jak by nie mógł złapać!
Witam mam pytanie??!! nie znalazłem żadnego tematu z tym co mnie interesuje!
mój rozrusznik czasami ma tak że zamiast kręcić silnikiem przy odpalaniu to kręci się sam, i wydaje taki bardzo głośne wycie ale nie kręci wałem oczywiście! ]
czyż BYM MIAł ROZRUCH. DO WYMIANY!!!!????? :sciana: :sciana: :sciana: :sciana: :red_kartka: :red_kartka:
arti
Wysłany: 29-03-2008, 11:34
Wymień sobie bendix - tak chyba to się nazywa, ten element zazębia rozrusznik z silnikiem, jeżeli jest uszkodzony to wtedy kręci na pusto.
Wysłany: 29-03-2008, 11:47
dokładnie, bendix - takie 'sprzęgło' powiedzmy między rozrusznikiem a silnikiem; tak samo wyje jakby silnik zaskoczył a tyś chciał dalej kręcić - to wtedy ma 'wysprzęglać', po to to jest;
Misiek!!!
Wysłany: 29-03-2008, 14:59
jaki koszt jest tego benixa???
sheriffnt
Wysłany: 31-03-2008, 00:08
A to benzyna czy diesel? w mojej Temperce dieslu miałem podobny objaw, okazało się że zmielił się reduktor obrotów rozrusznika, koszt ok 100 za komplet zębatek reduktora, ale to w firmie naprawiającej rozruszniki, bo wg katalogu Fiata to koszt prawie 200 zeta.
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
Wysłany: 31-03-2008, 13:27
Misiek!!! napisał/a:
Około 40 złotych
svamp
Wysłany: 31-03-2008, 17:38
Też mi się to cholerstwo posypało wczoraj :red_kartka: (tzn. chyba to, muszę wykręcić i obejrzeć rozrusznik).
Znalazłem coś takiego >> link <<.
Mam benzyne 1.6. Będzie pasować?
Przy okazji jak bardzo upierdliwe jest wykręcanie rozrusznika?
Tipo 1,6 AGT cat. i.e. '91
Misiek!!!
Wysłany: 31-03-2008, 21:24
Mam temperówke 1,6 benzynke i.e 95r ale to aż takiego znaczenia nie ma chyba!!
opiotr
Wysłany: 02-04-2008, 22:25
Koledzy z tego co kojarze to sa dwa rodzaje bendixów, wymieniałem jeszcze w Tipo i wiem ze w sklepie zapytano mnie który, jeden jest taki jak w linku podanym wyzej a inny chyba bez tego plastiku. W Tipo 1.4 gaźnik 94r. był tak z tym plastikiem
był:
Fiat 127 1050ccm 70HP
Seat Fura 903ccm
Fiat 127 899ccm gaz
TIPO 1.4 S LPG
TEMPRA S.W. 1.6 i.e. LPG DGT
jest :
MAREA WEEKEND 1.6 16V
