Rozrusznik
Wysłany: 23-02-2007, 15:54   Rozrusznik
Witam.Mam takie pytanie odnośnie zapalania silnika gdy autko jest bardzo zimne.
Wsiadam,przekręcam kluczyk i gdy rozrusznik zaczyna kręcić,robi to bardzo wolno(tak jak by kręcił jakimś pięciolitrowym dieslem) a podświetlenie deski bardzo mocno przygasa.Silnik załapuje po trzech ,czterech obrotach więc nawet w miarę,ale czym więcej na minusie tym gorzej obraca.
Dziś było -8°C to myślałem że nie da rady go już obrócić.
Rozrusznik rozbierałem już dwa razy i niby wszystko jest w porządku.Rozebrałem nawet elektromagnes i wyczyściłem śruby bo po tylu latach były już troszkę podpalone,ale dalej to samo.
Aha akumulator już też zmieniłem na nowy i nic.POMOCY :!: :!: :sciana: :sciana:
MiKuS
Wysłany: 23-02-2007, 17:01
u mnie też tak było (obecnie od 2ch dni mam wyjęty, uszkodzony rozrusznik)
Napięcie na aku 12,82 mysle że to wina gęstego oleju i w końcu zużytego już silnika, wszystko stawia większy opór i bardziej "trze"
Troche pomaga wciśnięcie sprzegła...
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 23-02-2007, 18:36
Sprzęgło wciskam zawsze (sam sobie nie wierze czy jest na luzie ;D )
Olej zmieniłem ale zero różnicy.Silnik jest w miarę dobry.Mało oleju bierze no i kompresje też ma w okolicach 12.
Podczas kręcenia bardzo mocno przygasa deska(jest to digital,więc podświetlenie świeci się zawszę po włączeniu zapłonu)tak jak bym go odpalał na baterii z telefonu. */ */ :doubt:
MiKuS
Wysłany: 23-02-2007, 20:27
To nie ma na tym czy olej wymieniłeś, jak jest mróz to sam z siebie olej mocno gęstnieje a jak jest poniżej -20 to masz budyń zamiast oleju...
Tipo 1.4 Gaźnik
Qmaty
Wysłany: 23-02-2007, 20:44
A może przejrzyj sobie kable idace do rozrusznika,może gdzieś żle łaczy i jest duży spadek napięcia miedzy aku a rozrusznikiem.Ja miałem taka historię w swoim Tipaczu,kabel w miejscu łaczenia z klema minusowa żle łaczył i przy próbie odpalenia rozrusznik tylko raz obrócił wałem i potem cisza.Co ciekawe przy ponownej próbie odpalenia znów tylko jeden obrót wału i cisza.Po kupnie nowego aku nic sie nie zmieniło więc zacząłem szukać i wystarczyło dogniecenie kombinerkami miejsca łączenia klemy z kablem. :)
Wysłany: 23-02-2007, 21:32
MiKuS napisał/a:
Rozumiem Cię Mikus ale w tamtym roku gdy było około - 25°C to kręcił z normalną szybkością.
Qmaty kable przeglądnięte a klemy wymieniłem na mosiężne bo już nie było co skręcać.
LuKaS
Wysłany: 24-02-2007, 09:09
Sprawdź kabeli a dokładnie masę z silnika, a jak będzie w porządku to czeka cię demontaż i naprawa samemu lub warsztacik w okolicy. :|
Fiat Tempra 1,6 gaźnik LPG 93' byłą jest Honda Accord 2.0 1998 (150KM) anglik
Wysłany: 24-02-2007, 09:38
LuKaS napisał/a:
Sprawdź kabeli a dokładnie masę z silnika :|
Kabel masowy odkręciłem od skrzyni,sprawdziłem i potraktowałem go pilnikiem-zero różnicy.
LuKaS napisał/a:
Ale co mam naprawiać :?:
LuKaS
Wysłany: 24-02-2007, 09:45
A jak wyglądały tulejki mocny miały luz ? :roll:
Wysłany: 24-02-2007, 16:42
Tulejki miały luz bo to nie nowy rozrusznik,ale jakiś specjalnie duży to nie był.
Jeszcze sprawdzę napięcie na aku przed zapaleniem.Jakie powinno mniej więcej być :?:
EDIT:
Napięcie na aku po całej nocy i kawałku dnia wynosiło 12.50V.Czy to trochę nie za mało :?: :?: :?: :?:
popekpl666
Wysłany: 10-03-2007, 22:41
Witajcie, ZielonyTBG, mi sie wydaje ze to mogły ci sie spirdzielić cewki w rozruszniku. są 4 cewki i zakładając że dwie padły to może być taki efekt.
POZDRAWIAM
Remonty autka się zaczynają więc bedzie co dodać do forum :D
canguru
Wysłany: 22-05-2007, 13:56
czy przy rozgrzanym silniku występują podobne problemy ?
Wysłany: 24-11-2007, 13:16
canguru napisał/a:
Po rozgrzaniu jest dobrze.Teraz jest już ciepło więc nie mam najmniejszych problemów z zapalaniem.
EDIT:Wymieniłem tulejki na nowe.Są wykonane w całości z brązu a nie takie jak były wcześniej czyli stalowe pokryte brązem.Nie dało to prawie żadnego efektu i rozrusznik dalej cieńko kręci.Znowu mierzyłem napięcie przed zapaleniem i wynosiło 12.60V.Wymiękam już. :sciana:
EDIT 2:Załączam nagranie kręcącego rozrusznika.Sory za jakość ale robione fonem.
Nagranie
Wysłany: 24-11-2007, 15:20
ZielonyTBG, napięcie aku w sumie troche niskie ale jeszcze zupełnie do przyjęcia i wystarczające do poprawnej pracy. Jak masz możliwość to podenij miernik i patrz jak spada w czasie takiego ciężkiego kręcenia, jeśli poleci poniżej 11V to bym jednak dał do sprawdzenia elektrykowi rozrusznik bo moze czasami być zwarcie na uzwojeniach albo przerwa.
Wysłany: 24-11-2007, 18:11
Hipo to dobra,zobaczę przy następnej okazji co się dzieje z napięciem pod czas kręcenia rozrusznikiem.No i chyba tyle by mi zostało jak oddać go do fachowca.A może teraz się troszkę poprawi,bo właśnie wróciłem z wymiany regulatora napięcia i teraz na wolnych obrotach mam jakieś 14.30V :party!: a przedtem było nawet 12.60V. :doubt:
Dzięki Hipo za odpowiedź,bo człowiek jakoś tak bardziej podbudowany się czuje.
tygrysio25
Wysłany: 23-12-2007, 00:39
Ja dolaczam sie do tematu....mianowicie moj Tipi znow odmowil posluszenstwa :( ..... prawdopodobnie rozsypal sie rozrusznik albo bendix bo kiedy przekrecam kluczyk, slychac jedynie jakby zaczelo sie obracac kolo zamachowe, ktore przeciez ma tryby, a to tak slychac jakby wlasnie te trybiki sie nie zazebialy....niestety coraz czesciej moj Fiacik zaczyna sie psuc :( zaczynam coraz bardziej zastanawiac sie nad remontem generalnym silnika, chociaz rozrzad, zawory byly juz wymieniane....ehhh sam tego nie zrobie wiec trza bedzie oddac do mechanika a to juz niestety bedzie kosztowac :(
było Tipo 1.4 i.e DGT 75 KM ok 230 tys
jest FORD MONDEO ''99 kombi 1.8 90 KM diesel
byc moze bedzie kiedys VW SHARAN DIESEL 2.0 116 KM
Wysłany: 23-12-2007, 12:05
Hipo, zmierzyłem napięcie pod czas zapalania(wczoraj było trochę na minusie) i miernik pokazał przez chwilę nawet 9.60V więc raczej nie jest dobrze.Jak dorwę parę złotych to przejadę się do jakiegoś elektryka żeby to przeglądnął.
