Wymieniony rozrusznik - nowy problem |
kris_ldz
Wiek: 39 Dołączył: 01 Gru 2006 Posty: 279 Skąd: Warszawa / Łódź
Wysłany: 03-02-2009, 11:53 Wymieniony rozrusznik - nowy problem
Wymienili mi dzisiaj rozrusznik, jednak po wymianie już zupełnie nie kręci... Sprawdzany był na krótko i działał... Wygląda na to że nie dostaje sygnału ze stacyjki... W czym może być problem? Sprawdzałem kostkę od stacyjki, wymieniłem ją na drugą (akurat mialem w domu), ale problem dalej jest... jak był... Gdzie szukać rozwiązania? Kuzyn sugerował coś z imobilaizerem... Chciałem złączyć na krótko w imo kable od rozrusznika ale nie mam pojęcia które są od niego...?? Wszystkie czarne
Dodam że przed wymianą rozrusznika stary kręcił tylko się zacinał... Rozrusznik wymienili w NORAUTO i chyba coś innego spier..olili... |
_________________ Fiat Tipo 1.6ie S 93' LPG morski metalik
powoli do przodu... --> |
Sucre79
Wysłany: 03-02-2009, 11:56
| kris_ldz napisał/a: | | Rozrusznik wymienili w NORAUTO i chyba coś innego spier..olili... |
no to jedź do nich. Poza tym jak to immo to żeby mieć pewność to weź go na pych i zobaczy czy odpali. |
kris_ldz
Wysłany: 03-02-2009, 12:17
| no wlasnie w norauto nie wiedzieli co to... nie maja zadnego elektryka... jeszcze probowali mi wcisnac na poczatku, że to napewno rozrusznik bo na allegro sie nie kupuje czesci... Auto z pychu pali, odpalilem w lodzi i dojechalem do wawy... |
Wysłany: 03-02-2009, 12:21
| kris_ldz napisał/a: | | bo na allegro sie nie kupuje czesci |
a w norauto się nic nie naprawia - nawet nie montuje radia bo spierdzielą. Wiem coś o tym bo kolega tam robił i mówił żebym nic nie robił w norauto bo tam biorą ludzi najtańszym kosztem którzy się dopiero przyuczają albo którzy są "mechanikami" z nudów
** Dodano: 03-02-2009, 12:22 **
obecnie też mam problem z rozrusznikiem ( przynajmniej tak mi się wydaje ) Ile dałeś za rozrusznik ? |
kris_ldz
Wysłany: 03-02-2009, 12:53
kris_ldz, skoro rozrusznik działa na krótko to musisz w NORAUTO reklamować montaż. I niech Ci nie pier....lą że to nie ich wina! Jak mechanicy mogą się tak zachować, że montują Ci rozrusznik a potem na pych do domu wysyłają? |
kris_ldz
Wysłany: 03-02-2009, 18:58
no właśnie dzisiaj zrobili mi gdzie indziej stary rozrusznik, kreci odpala ale tez tylko na krótko... 3 zakładzie w którym to robili powiedzieli że nie robią nic z elektryki poza alternatorami i rozrusznikami... Nie działa odpalenie ze stacyjki... W czym może być problem?
Dodam jeszcze że coś się pochrzaniło z alarmem :/ Włączam go, drzwi zamyka, ale pika 3-krotnie co oznacza, że jest coś nie tak... Powoli wymiękam |
Wysłany: 04-02-2009, 00:00
kris_ldz, to byłeś w tym norauto? wynika z tego że nie! I wynika tez z twojego opisu, że to oni Ci coś pochrzanili z instalacją, skoro przed wizytą u nich nie było takich problemów.
Tak a propos, masz w ogóle podpięty przewód wzbudzenia rozrusznika? Taki najcieńszy jest wpinany od spodu? U mnie lubił się wysuwać. |
Wysłany: 04-02-2009, 00:09
| kris_ldz, sprawdz mase czy masz czysta odkrec przeczysc i dokrec |
kris_ldz
Wysłany: 04-02-2009, 00:19
ok, jutro przeczyszczę masę (chodzi o tą główną? pod machą?), kabelek wzbudzający jest podłączony, nowa końcówka zarobiona, także raczej z tym wszystko OK.
Słyszałem że jeszcze może to być związane z imobilizerem, czy to możliwe? Jeżeli odpala na krótko, tylko ze stacyjki nie chce? A może kostka stacyjki? Tyle że pytałem w sklepie i powiedziano mi że taki staroć to tylko na szrocie dostanę...
W norauto niestety nie byłem, bo jestem w Warszawie, a robili mi wczoraj w norauto w łodzi... Stąd też nie miałem nawet możliwości podjechania do nich... |
Wysłany: 04-02-2009, 17:21
| kris_ldz, i jak ? podziałało ? |
kris_ldz
Wysłany: 04-02-2009, 17:25
niestety nie w piątek mam umówionego elektryka, także pewnie naprawi to raz dwa... Za to aku odżył, widocznie stary rozrusznik go tak przyduszał że nie dawał rady nigdy sie doładować...
** Dodano: 05-02-2009, 00:13 **
| LUCIACIA napisał/a: | | a w norauto się nic nie naprawia - nawet nie montuje radia bo spierdzielą. Wiem coś o tym bo kolega tam robił i mówił żebym nic nie robił w norauto bo tam biorą ludzi najtańszym kosztem którzy się dopiero przyuczają albo którzy są "mechanikami" z nudów |
No właśnie usłyszałem wczoraj takie zdanie: "w norauto są same spady mechaniczne, mam kumpla który kiedyś jak jeszcze pracowałem u kogoś w firmie był tam sprzątaczem, teraz ja mam swój serwis, a on jest kierownikiem (najwyższe stanowisko) mechaników w norauto..." i chyba więcej nie trzeba nic mówić... |
Wysłany: 05-02-2009, 00:32
| kris_ldz, tam najbardziej potrafią ..... z ludzi kasę zdzierać - najdrożej |
kris_ldz
Wysłany: 05-02-2009, 00:36
| fakt po portfelach niezle dają... |
Wysłany: 05-02-2009, 23:48
| kris_ldz, to ile im oddałeś za wymianę rozrusznika? Coś jeszcze im zleciłeś? |
kris_ldz
Wysłany: 05-02-2009, 23:58
| tylko rozrusznik... 50zł, także na całe szczęście do przeżycia... |
Wysłany: 06-02-2009, 00:03
| kris_ldz, no nie wiem czy tak do przezycia, taka robota jest na 1 godzine dla laika, ktory w miedzy czasie popija sobie browarka. No ale coz, poszlo... |
kris_ldz
Wysłany: 06-02-2009, 00:10
no fakt, jakby było widno, lub gdybym nie był w takiej sytuacji jak byłem, to zrobiłbym sobie to sam pod domem... no ale cóż życie ale przynajmniej nauczyło mnie to tego, że do norauto się nie jeździ... bo są tam same kmioty... |
