Brak kierunkowskazów, dławienie auta
Mrogas
Wysłany: 24-09-2013, 21:48   Brak kierunkowskazów, dławienie auta
Witajcie.
Mam duży problem z Tipkiem w sumie nie wiem nawet jak to opisać ale mniej więcej tak:
Rok temu jak byłem za granicą auto używała siostra do momentu aż zaczął gasnąć, kierunkowskazy nie działały itp zostawiła je i jak wróciłem wszystko działało... Do dziś
Sytuacja wygląda następująco auto jest sprawne i jedzie w pewnym momencie kierunkowskazy się tracą nie ma ani prawego ani lewego (awaryjne działają) i jeśli jade na LPG to przy wciskaniu gazu efekt odwrotny od poprawnego czyli im mocniej wcisnę tym bardziej go dławi, jak przełączę na Pb kierunkowskazów dalej nie ma ale auto jedzie. W momencie jak wrzucę kierunek słyszę wyraźne brzęczenie przekaźniki siostra sprawdzała rok temu jak jej sie to działo i było to samo. Najlepsze jest to że te kierunki "same wracają" i mogę przełączyć na LPG i auto jedzie normalnie żadnych strat mocy itp. Instalację LPG wykluczam chyba że coś w elektronice, najbardziej dziwi mnie fakt znikania tych kierunkowskazów. Na dodatek znalazłem taki patent nie powinno tak być wg mnie ale jak zrzucę ten pomarańczowy przycisk awaryjnych wyjmę ten czarny plastik wrzucę awaryjki i wyłączając je zostawię ostatnią miedziany przewodzik w górze po wyjęciu kluczyka dalej jest zapłon a przy włączonym silniku nie gaśnie i blokada kierownicy się nie włącza.
Mam nadzieje że nie zanudziłem oraz że ktoś naświetli mi chociaż gdzie zacząć szukać
P.S
Jeśli zły dział proszę przenieść.
pit14
Wysłany: 25-09-2013, 10:31
Zapewne masa - sprawdź pod akumulatorem jest złącze mas która jest luźna albo urwana
Mrogas
Wysłany: 25-09-2013, 18:10
Jutro sprawdzę ale raczej wątpię aby problem był pod maską. Najgorsze jest to że nie dzieje się to cały czas przestanie działać i za chwile samo sie "naprawia" co za tym idzie trudno zlokalizować.
Wysłany: 25-09-2013, 19:54
Mrogas, czyli ewidentnie masa ;)
Mrogas
Wysłany: 26-09-2013, 07:46
KrzychuB, że masa to ja się domyślam tylko boję się że będzie to gdzieś przy bezpiecznikach lub w manetkach. Wgl macie też taki patent na zapłon? Tj przez te awaryjne, bo nie wiem czy tam nie będzie problemu. Zaraz będę szedł sprawdzać :)
