Brak podswietlenia zegarka!!!
akwar
Wysłany: 11-02-2006, 17:53   Brak podswietlenia zegarka!!!
Witam wszystkich.Mam problem.Nie dziala podswietlenie zegarka(elektroniczny przy zegarach analogowych)Nie wiem gdzie jest zarowka!!!!Odkrecilem deske,odpiolem kostki i linke i niestety w miejscu mzegarka nie widac zadnej zarowki,Moze coś jeszcze trzeba odkrecić?Prosze o pomoc!
Tempra 1.6ie.1993 r(White Lady)
Wysłany: 11-02-2006, 17:59
Jest tam. Tylko zarówka jest bardzo głeboko schowana. Musisz wziasc np. nożyczki i próbowac przekrecic oparkę i ją wyjąć. Popatrz dokladnie tam od tyłu.
bronek
Wysłany: 11-02-2006, 18:17
Zgadzam się z przedmówcą. Zarówka jest tam wkręcona. Musisz trochę bardziej rozebrać deskę z tyłu zegara. Dostęp do niej jest utrudniony ale da się wyciągnąć oprawkę od niej.
rodzynek
Wysłany: 11-02-2006, 19:09
Jeżeli nie da się znaleźć żarówki to zrób tak jak ja zrobiłem. Odkręć płytę główną z zegarami i wyciągnij ją z obudowy. Zobaczysz tył zegarka i włożoną żarówkę. Potem już wiesz co dalej :)
rodzynek
akwar
Wysłany: 11-02-2006, 19:51
Dzieki za rady.jak tylko bede mial wolne to powalcze.Wczesniej mialem Tipo 1.6 AGT i tam nie bylo takich problemow
Pawel_Ostrow
Wysłany: 12-02-2006, 11:38
Oprawka jest jakby co wkręcana o jakieś 90stopni, czasem nie wyjmuj na siłę myśląc, że to wsuwane albo na zatraski bo trochę uszkodzisz, znane z autopsji niestety, ale nie uszkodzilem:D
Robert-k
Wysłany: 11-09-2006, 19:37
Miałem dać to pytanie na forum , sam mam ten problem z zegarkiem.
Dzięki naszej stronie i wam koledzy wiem jak się do tego zabrać :lol:
