check panel PILNE!!!!
wojtas87-xp
Wysłany: 03-04-2008, 21:28   check panel PILNE!!!!
wiatm...mam zamiar zalozyc deske z obrotkiem:) ale nie wiem czy do chek panela trzeba cos dodatkowego? czy bede mial poprowadzona instalacje?? jak to ma byc? bo ja jestem w tym temacie zielony:( mam tipa 94 rok
Wieprz
Wysłany: 03-04-2008, 21:33
Masz deskę z panelem Electronic Check?
Jeśli chcesz sobie sprawić taki luksus ;) , to musisz mieć dodatkowo skrzynkę bezpieczników z modułem EC. Taka skrzynkę rozpoznasz po tym, że na spodniej stronie (po przeciwnej, niż strona z przekaźnikami) na końcu skrzynki są trzy wyjścia z pinami.
Dodatkowo musiałbyś mieć poprowadzone połączenia z czujników drzwi, żeby się wyświetlały lampki otwartych drzwi.
Poczytaj na forum, bo było już o zamontowaniu EC.
Poczytaj:
http://forum.tempra.org/t...lectronic+check
wojtas87-xp
Wysłany: 03-04-2008, 21:36
dzieki za chwile bede szukal:) a do obrotka ktoredy najlepiej poprowadzic?
Wieprz
Wysłany: 03-04-2008, 21:38
Ale co do obrotka?
Chodzi Ci o podłączenie, by obrotomierz działał? ;)
wojtas87-xp
Wysłany: 03-04-2008, 21:45
no dokladnie:)
Wieprz
Wysłany: 03-04-2008, 21:49
Prowadzisz kabel z obrotomierza do komory silnika, do cewki zapłonowej.
Ot, cała filozofia. Oczywiście do obwodu niskiego napięcia. ;)
Jak patrzyłem na schematach, to niektóre wersje miały już fabrycznie wyprowadzone złącze do podpięcia z obrotomierzem. A Ty jaki masz silnik, pojemność, jakieś dane?
wojtas87-xp
Wysłany: 03-04-2008, 21:50
tipo 1.4 ie z 94 roku jeszcze jakies dane?;p
Wieprz
Wysłany: 03-04-2008, 21:51
Ok, już odczytałem z profilu.
** Dodano: 03-04-2008, 22:57 **
Powinieneś mieć już fabrycznie jedno złącze wolne w cewce. Podłącz właśnie tam kabel od obrotomierza. Powinno działać.
Tutaj masz dokładnie opisane, jak podłączyć obrotomierz (zwłaszcza post unknown'a):
http://forum.tempra.org/t...ie+obrotomierza
No i w Download poszperaj, tam są schematy, jakbyś potrzebował.
Jeszcze jakieś dane? Heh, więcej nie trzeba.
wojtas87-xp
Wysłany: 03-04-2008, 22:10
dzieki wam wielkie za odpowiedzi:) i za tak szybka reakcje:D
Wieprz
Wysłany: 03-04-2008, 22:14
Wam?! To nie wiedziałem, ze mnie jest dwóch. :P
Spoko. Najpierw zrób to do końca, zamontuj, potem dziękuj... jak zadziała. ;)
wojtas87-xp
Wysłany: 03-04-2008, 22:38
hhee ..sorka ..dziekuje Wieprz, :) mam nadziej ze zadziala:D bo sie napalilem n ta deche jak glupi;p
