Deska i szyby |
DARREK
Wysłany: 15-12-2009, 08:29 Deska i szyby
Witam,
Dziś rano gdy wsiadłem do Tipacza i odpaleniu go ogarnęło mnie zdziwienie, mianowicie deska nie podświetla się, leciutko świeci żaróweczka power/economy i zegarek dostrzegłem niepodświetlony. Nie działają mi również przednie szyby... Przeszperałem forum i dupa...
Teraz nie dość, że szyby nie opuszczę, to nie widzę ile jade itd..
O co kaman? ma kto jakiś pomysł?
Pomoc pilnie potrzebna ! |
Renault Espace IV 2.0 |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 15-12-2009, 10:37
nowiesz moim zdaniem to moze zacznij szukac w bezpiecznikach |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
DARREK
Wysłany: 15-12-2009, 10:59
| m.m1981 napisał/a: | | nowiesz moim zdaniem to moze zacznij szukac w bezpiecznikach |
pomijam takie sprawy, bo są oczywiste, bezp. przekaźniki powymieniane... i nadal to samo.. wypieta deska jest ok.. rece opadaja |
m.m1981
Wysłany: 15-12-2009, 11:38
tylko ze dziwne jest to ze szyby i deska bo to nie ma wspolnego bezpiecznika chyba ze moze masz coc pomieszane
** Dodano: 15-12-2009, 11:40 **
jak wypieta calkiem na boku czy tylko wykrecona...a jaka masz deske digital czy zwykla |
jest
DARREK
Wysłany: 15-12-2009, 11:49
| deska DGT, wykręcenie i wyciągnięcie deski to minuta... Wczoraj normalnie wszystko git było, a rano już nie działa... szyby nie działają i górna część deski, bo dolna działa ok, czyli kontrolki i el-check pokazuje, reszty nie ma.. |
m.m1981
Wysłany: 15-12-2009, 11:54
| to dziwne nie wiem co ci poradzic moze jakas masa sie odjaczyla...ja tez ma DGT ale takich jaj nie robila nigdy byl problem ale to cala padla jakies jaja wtedy podobno z tym przyciemnianiem ale mam znajoimego alektryka i on mi to zrobil |
jest
DARREK
Wysłany: 15-12-2009, 12:01
| z tego co się orientuje, to kilka razy się zdarzało ludkom, ale nikt nie napisał co było powodem... :/ a wkurzające jest jak nic nie widzisz... dziwi mnie leciutko podświetlony napis power/economy . ... |
m.m1981
Wysłany: 15-12-2009, 13:34
| no wlasnie tak to czasem jest nikt nie powie co bylo powodem(no ale taka juz natura ludzka po co pomoc innemu) no fakt to troche dziwne wyglada na jakies zwarcie czy cos w tym stylu. U mnie jest tak ze nie zapala sie wcale power...jakbym nie cisnol gazu to zawsze jest na economy |
jest
Wysłany: 15-12-2009, 13:36
| m.m1981 napisał/a: | | jakbym nie cisnol gazu to zawsze jest na economy |
pewnie masz coś nie tak z przewodem od podciśnienia. Poszukaj było na forum jak to zrobić |
m.m1981
Wysłany: 15-12-2009, 13:37
ale to jestem w stanie przezyc...bardziej mnie boli to ze ostatnio mam problemy z odpaleniem jak jest zimny(po nocy)
to albo zlapie albo nie
** Dodano: 15-12-2009, 13:39 **
mÓwisz o tych wezykach co sa w kolo gaznika |
jest
DARREK
Wysłany: 15-12-2009, 17:59
i dalej problem,
po wymianie wszystkich bezpieczników, wszystkich przekaźników (nowe sprawdzane) nadal nie działa.
Baa pokusiłem się aby odkopać z piwnicy "zapasową" deskę DGT w 100% sprawną. Podpinam i co widzę? nic to samo, czyli defekt deski odpada..
Z racji, że ciemno się zrobiło, zauważyłem iż lampka oświetlenia wnętrza się nie świeci po otwarciu drzwi. Gdy otworzy się drzwi to zamiast lampki w podsufitce zapala się leciutko lapka podświetlająca power/economy (napis)
gdy szybko zaczne wciskać wyłącznik w/w lampki to na el checku zapalają mi się światła stop.
Gdzie szukać potencjalnego zwarcia...
Macie jakieś pomysły? mi już rece opadają... brak mi już siły na niego.... |
Wysłany: 15-12-2009, 20:10
| DARREK, jak dla mnie to masz problem z masą i to duży.Posprawdzaj złącza masowe,zwłaszcza na podłużnicy.Na lewym słupku poniżej deski rozdzielczej,też jest złącze masowe. |
Wysłany: 15-12-2009, 23:14
| kolega miał podobne objawy jak mu auto zalała i miał zamokniętą skrzynkę bezpieczników. |
DARREK
Wysłany: 27-12-2009, 13:13
| ZielonyTBG napisał/a: | | DARREK, jak dla mnie to masz problem z masą i to duży.Posprawdzaj złącza masowe,zwłaszcza na podłużnicy.Na lewym słupku poniżej deski rozdzielczej,też jest złącze masowe. | gdzie dokładnie bo nie zlokalizowałem :/
| Luczu napisał/a: | | kolega miał podobne objawy jak mu auto zalała i miał zamokniętą skrzynkę bezpieczników. |
skrzynka sucha...
dalej jestem w kropce... masa do deski dochodzi.. :/ sprawdziłem... przynajmniej na jednej kostce... |
marcin_94
Wiek: 32 Dołączył: 28 Gru 2009 Posty: 4 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 29-12-2009, 11:18
| Mi tez się słabo świeca. |
Nilka
Wiek: 38 Dołączyła: 13 Sty 2009 Posty: 159 Skąd: Człuchów
Wysłany: 29-12-2009, 13:07
| u mnie byl ten sam problem, bezpiecznik wymienialam, a jak przekrecalam kluczyk to znowu wywalal, pojechalam do mechanika, zrobil mi to w 10 min, okazalo sie ze faktycznie kabel pod maska gdzies masy dotknal bo jak to okreslili sie naciagnal. zrobili i do dzis mam spokoj:) |
_________________ TIPO 1.4 DGT, LPG, '89, grafitowy |
DARREK
Wysłany: 08-01-2010, 13:54
nadal brak postępu...
Kto orientuje się gdzie leci masa deski i szyb? |
Wysłany: 08-01-2010, 14:15
| DARREK, chyba pod akumulatorem przypieta jest na tej "belce?" |
Wysłany: 08-01-2010, 23:48
DARREK, masa deski jest na podłużnicy pod akumulatorem na złączu nr 21.
Centralka podpięta jest pod złącze masowe nr 60 które opisane jest jako "punkt masy tablicy rozdzielczej po stronie lewej" czyli na słupku gdzieś na wysokości ogranicznika drzwi.
Tyle mogę napisać. |
DARREK
Wysłany: 25-01-2010, 08:51
| ZielonyTBG napisał/a: | DARREK, masa deski jest na podłużnicy pod akumulatorem na złączu nr 21.
Próbowałem zlokalizować, ale zamarzłem przy samochodzie. Gdy temperatura otoczenia zbliżyła się 0, to puściło. tzn szyby działały, lampka wewnątrz tak samo. Ekonomizer i deska wyświetlała, ale nie było podświetlenia i kontrolki sygnalizacyjne bez zmian. Po podpięciu naładowanego akumulatora wszystko zdechło znowu...
** Dodano: 04-02-2010, 19:36 **
Deska przywrócona do życia... Dziękuje Panowie |
