Digital |
EMDE
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 17 Lut 2005 Posty: 52 Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-02-2005, 22:44 Digital
Mam pytanko do kolegów jeżdzących Tipo/Tempra z digitalem, a mianowicie jakie są żarówki w tej desce,muszę wymienić niektóre?
Mam dwie lewe ręce do elektryki-robił ktoś to sam-jak wyjąć dechę? |
_________________ Był FIAT TIPO 1,4 DGT LPG
jest Opel Omega 2,5 V6 |
GRAFIT
Wysłany: 19-02-2005, 22:49
MYŚLE że żarówki będą takie jak w analogu,co do wymiany kolega spirol zrobił fotki jest także opis wykonania, jest to co prawda dla analoga ale
wymiana żarówek jest taka sama jest ich zapewne więcej!! także by warto dużo ich dać nowych!!
Informacje są na naszej stronie pod "zrób to sam"
Małe zarówki 1,2 wat całe szklane z drucikami podobne do choinkowych ale mniejsze coś takiego jak postuj ale mini rozmiar hehe |
Było Bmw jest Mondeo |
radar
Wiek: 44 Dołączył: 02 Gru 2004 Posty: 27 Skąd: Łódź
Wysłany: 19-02-2005, 23:16
To ja dodam cos od siebie bo wymienialem niedawno te zaroweczki.
U mnie byly trzy wersje 1,2W 2W i 3W
- 1,2W sluza do wyswietlania ideogramow.
- 2W sa do podswietlania deski
- 3W - oryginalnie (znaczy przed moja ingerencja) byla w miejscu ideogramu swiatel pozycyjnych , co mnie zdziwilo po co tam taka mocna zarowka, wiec ja przerzucilem do podswietlenia licznika przebiegu tymczasowego.
Mimo ze jest to analog to moze u innych jest podobnie |
_________________ Tipo 1.6ie LPG Łódź |
GRAFIT
Wysłany: 21-02-2005, 08:09
A ja w analogu mam 1,2 wata żarówy hehe .Ciekawe że kładli różne moce żarówek od czego to zależało ?? Pozatym twierdze że patent oprawek w deskach ta oprawka plastikowa jest beznadziejna z tendencjami do niekontaktowania w poprzednich zegarach non stop podswietlanie nie kontaktowało naszczescie teraz jest ok |
EMDE
Wysłany: 24-02-2005, 09:58
dzięki za info,a czy te żarówki dostanę gdzieś poza serwisem
a wiecie może jaka mają nazwę -symbol? |
Tomuch
Wysłany: 08-03-2005, 19:52
| mam tez digitala i wymieniałem w nim żarówki są to zwykłe całoszklane żaróweczki takie jak w wieli innych samochodach natomiast do podświetlenia deski są większe całoszklane żarówki takie jak do kierunków na błotniku |
djdred
Wysłany: 24-06-2009, 21:47
| A ja mam takie pytanie. U mnie digital w dzień świeci bardzo słabo i prawie nic nie widać, czy to wina żarówek czy już do wymiany cała deska ? |
Wysłany: 24-06-2009, 22:15
| djdred, a próbowałeś rozjaśniać przyciskiem ? |
djdred
Wysłany: 24-06-2009, 22:16
tak |
Wysłany: 24-06-2009, 22:28
| djdred, wykręćdeskę, to 10 minut pracy nawet jeśli robisz to pierwszy raz, możesz ją rozłożyć i wyczyścić z kurzu, a i część żarówek na pewno będzie do wymiany |
djdred
Wysłany: 24-06-2009, 22:29
| no to trzeba bedzie to zrobic, ,a, tego Tipka pare dni i trzeba się troche pobawić. A i jeszcze zobaczyć czemu nie działą czujnik od BAR |
Nilka
Wiek: 37 Dołączyła: 13 Sty 2009 Posty: 159 Skąd: Człuchów
Wysłany: 25-06-2009, 05:58
hmm u mnie tez sa jednakowe zaroweczki. a do tego nie 3ba byc specem by rozebrac deche;) gladko pojdzie;)
btw:
| EMDE napisał/a: | | Mam pytanko do kolegów |
a kobiety byc nie mogą?:D |
_________________ TIPO 1.4 DGT, LPG, '89, grafitowy |
Wysłany: 25-06-2009, 07:58
| djdred napisał/a: | | A ja mam takie pytanie. U mnie digital w dzień świeci bardzo słabo i prawie nic nie widać, czy to wina żarówek czy już do wymiany cała deska |
zacznij od wymiany zarowek jesli nie bedzie poprawy to trzeba bedzie sie zabrac za czyszczenie wnetrznosci deski bo napewno beda usyfione, dokladniej do czyszczenia beda te wkladki foliowe i nakladki zielone ktore sa przed wyswietlaczem
djdred
Wysłany: 25-06-2009, 08:29
nono to trzeba będzie tak zrobić (mój pierwszy raz) |
Wysłany: 25-06-2009, 08:36
górnicy do kopalni...... |
Wysłany: 25-06-2009, 09:48
ehh sam bym swoją deskę poczyścił, ale nie mogę wtyczek niektórych wypiąć prędzej je urwę jedna to mam nawet przytopioną bo nie siedziała do końca i nie łączyła gdy autko kupiłem, ograniczyłem się tylko do wymiany żarówek, wciskając tam rękę od tyłu |
djdred
Wysłany: 25-06-2009, 09:58
| ale coś pomogło ? |
Wysłany: 25-06-2009, 12:06
| djdred napisał/a: | | ale coś pomogło ? |
nawet bardzo,
zajrzaem tam tylko dlatego, że mi padła kontrolka od świateł i jak zacząłem wymieniać popalone żarówki to chyba z 10 wymieniłem, nawet nie wiedziałem że niektóre elementy powinny świecić |
