EKONOMIZER-co i jak???
Matizz
Wysłany: 30-03-2007, 11:27   EKONOMIZER-co i jak???
Dziś dostałem licznik z obrokiem, i mam w związku z tym pytanko, a właściwie to dotyczy ono ekonomizera:
1) pierwsza kwestia dotyczy gdzie szukać pod maska miejsca umieszczenia trójnika dla wężyka z podciśnieniem
2) druga to jakiej średnicy ma być ten wężyk, czy trójnik jaki tam ma być to wystarczy taki jak do spryskiwaczy czy może większy.
Oraz na co warto jeszcze zwrócić uwagę podczas uruchamiania tego „bajeru”
Z góry dzięki za pomoc.
POZDRO.
TIPO 1.4 i.e 1994r. przebieg 100tys :D (Podtlenek Butanu- LPG)
Wysłany: 30-03-2007, 11:56
Trójnik jest seryjnie na przewodzie idącym na serwo, mniej więcej w 1/3 odległości od niego, reszta osprzętu dla ekonomizera jest z prawej strony za akumulatorem z tyłu na nadkolu, co do trójnika to fiat zakłada taki który ma odejście do ekonomizera na wężyk okolo 5-6mm średnicy.
gulczas
Wysłany: 30-03-2007, 12:06
Hej.
Trójnik do ekonomizera podepnij sobie na wężyku kolo digiplexa przed tą beczuszką filtrem, lub nieco niżej tam gdzie sie łączy z innym przewodem (różnicy w działaniu nie będzie widać).
Co do kwestii, wężyka to ważne aby był w miarę twardy. I odporny na działanie oleju. Co do grubości to kwestia tego jaki trójnik dobierzesz, nic więcej (grubość/średnica możesz ją wsiąść na wzór wężyków przy digiplexie).
A w miarę ważna i jedyna uwaga to taka, żeby wszystko było szczelne :) I taka ciekawostka, wskazania Ekonomizera możesz ewentualnie regulować, śrubką która znajduje się po środku króćca od ekonomizera :)
PS. Bardzo schludnie i czyściutko masz pod maska :) :food:
Na rysunku zaznaczyłem ci jak mam u siebie :)
FIAT Tipo 1.4ie 1994r SREBRNY a jest BRAVO 1.8 GT
Matizz
Wysłany: 16-04-2007, 21:33
Dziś nareszcie udało mi się kupić trójniczek do ekonomizera, podłaczyłem go i wszystko działa super, ale mam jedno pytanko:
Na wolnych obrotach u mnie jest tak troszkę przed polową, nie wiem czy to dobrze, piszcie jak jest u was. Z góry dzięki za odp.
POZDRO
gulczas
Wysłany: 17-04-2007, 07:27
Ja mam tak samo. Ewentualnie możesz sprawdzić inne przewody podciśnień czy sa szczelne.
Ale moim zdaniem ok.
Server uptime: 2 days
