elektronic check kontrolka świateł stop się pali |
avenger85
Wysłany: 21-04-2007, 19:44 elektronic check kontrolka świateł stop się pali
no więc tak od jakiegoś czasu ta kontrolka stop lubiła się zapalić czasami i po chwili zgasnąć ... dzisiaj przypadłość sie pogorszyła .... zatrzymuje się w miejscu kontrolka się pali na czerwono ale kiedy wcisnę pedał hamulca kontrolka gaśnie ... puszcze hamulec i znowu się zapala ... ale kiedy ruszam po wyżej prędkości ok 30km/h kontrolka gaśnie i już nie sprawia kłopotu ale kiedy się zatrzymam znowu sie zapala
wszystkie żarówki są sprawne ... i teraz pytanie
czy ze skrzynki z bezpiecznikami wyjąć przekaźniki i bezpieczniki i wszystko przeczyścić ?
czy rozebrać tylne lampy i po przeczyszczać wszystkie kostki ?
czy zainteresować się przełącznikiem świateł stop pod pedałem hamulca ????
a może to coś innego coś z czym ktoś miał już kontakt ?????? |
Wysłany: 21-04-2007, 20:17
| Polecam rozebrać lampy i przeczyścić kostki wraz z wkładem na żarówki i obowiązkowo zainteresować się przełącznikiem świateł stop. |
Gibson
Pomógł: 1 raz Wiek: 49 Dołączył: 09 Lip 2005 Posty: 276 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21-04-2007, 20:40
| a sprawdzałeś włącznik w pedale hamulca ? |
avenger85
Wysłany: 22-04-2007, 12:51
no i problem rozwiązany dużo prościej niż się spodziewałem ufffff
.... wyciągnąłem przełącznik z pod pedału hamulca przeczyściłem w nim styki i w kostce która w niego wchodzi podłączyłem z powrotem i już nie ma problemu )
dzięki za pomoc ,.... bo planowałem najpierw rozbierać tylne lampy ... |
Gibson
Wysłany: 30-04-2007, 06:50
proszę bardzo ... |
diabelski
Wysłany: 30-05-2007, 17:16
Witam , podepnę się pod post bo mam podobny problem z tym że nie świeci mi tylny lewy stop, nie ma wogóle prądu w kablu dochodzącym do kostki lampy.
Bezpieczniki wszystkie są dobre.
Chwilowo podłączyłem prąd z prawej lampy ,ale dwie kontrolki stop się palą (gasną w momencie naciśnięcia pedału hamulca)
** Dodano: 31-05-2007, 10:10 **
Kontrolki już nie świecą mi po oczach, podniosłem czujnik stopu o dwa ząbki do góry i jest ok. To takie proste że aż śmieszne |
