hamulce a kontrolka przeciwmgielna na check
tommy77
Wysłany: 25-04-2008, 22:22   hamulce a kontrolka przeciwmgielna na check
Witam członków klubu TTT,od 2 tygodni jestem posiadaczem Tipka 1.6ie SX 93r.,mam nadzieję że autko będzie sie dobrze spisywać.Mam taki problem-przy hamowaniu włącza sie na panelu check żaróweczka od świateł przeciwmgłowych,mniemam że nie jest to normalne?Dziś wyjmowałem tylne lampy i czyściłem tam styki,sporo było syfu,ale bez zmian-problem pozostał.Gdzie szukać przyczyny??
THOMAS
picek
Wysłany: 25-04-2008, 22:29
Sprawdż czy nie ma gdzieś zwary czy pękniętych kabli przy klapie-w miejscu załamania.
Audi
tommy77
Wysłany: 25-04-2008, 22:34
No właśnie są tam chyba trzy kabelki przetarte,dzis zajrzałem tam niechcący,jutro załatam te kabelki,może pomoże.
THOMAS
picek
Wysłany: 25-04-2008, 22:37
To jest takie powiedzmy-"feralne' miejsce.Jak już bedziesz łatać to zrób sobie to taśmą samowulkanizującą-zrobi się elastyczne.
Audi
Wysłany: 26-04-2008, 12:09
tommy77, ja polecam wsadzic kabeli w koszulki termokurczliwe - moze to byc przyczyną bo podaje także napiecie za stopów na PM
tommy77
Wysłany: 27-04-2008, 11:14
Dzięki za pomoc,wyjąłem tylne lampy i poczyściłem(syfu było mnóstwo),a kabelki przy klapie też poizolowałem,no i problem zniknął,teraz kontrolki włączaja się kiedy trzeba,a nie jak im się chce,pozdro. :)
THOMAS
