Jak odłączyć ekonomizer |
Autor |
Wysłany: 13-11-2009, 18:23 Jak odłączyć ekonomizer
W swojej Temprze mam Digitala i jest w nim ekonomizer.
Ze względu na to że bardziej mnie drażni niż pomaga chciałbym go odłączyć ale tak żeby nie było problemów z innymi rzeczami.
Może ktoś wie czy jest tam osobna kostka do ekonomizera i wystarczy ją wyjąć z deski czy trzeba zrobić coś innego? |
Wysłany: 13-11-2009, 18:27
Młody, wyjac diody z deski hehe a tak na serio to jest jakos sterowany podcisnieniami odłacz i po problemie |
Wysłany: 13-11-2009, 18:28
albert1991, dzięki |
Wysłany: 13-11-2009, 18:31
Dawno tam nie zaglądałem, ale wydaje mi się, że tam kostka jest zespolona, wiec albo wyjmiesz żarówki z deski, albo pokombinuj pod maska, o ile się nie mylę to w okolicy akumulatora jest taka pierdółka do której podpięte jest podciśnienie, a stamtąd już idzie sygnał elektryczny do deski |
Młody, nie wiem jak ma digital ale u mnie koło digiplexa mam trójnik który wlasnie dzieli podcisnienie, poprostu odłącz i zaslep wezyk. |
Wysłany: 13-11-2009, 19:01
Młody, czujnik który za to odpowiada znajduje się za akumulatorem.Taka beczułka jak od ciśnienia oliwy w sedici.Odepnij kabel i tyle. |
Wysłany: 13-11-2009, 19:15
yoyo, tipacz, ZielonyTBG, dzięki.
Jutro go odłączam |
Wysłany: 13-11-2009, 20:00
a czemu cie to denerwuje za czesto pawer sie swieci i lepiej zyc z swiadomoscia ze tyle nie pali czy poprostu mruga sobie power economy economy power |
Wysłany: 13-11-2009, 20:11
albert1991, i tak w większości świeci power a po co się mam denerwować . Ze spalaniem nie ma tragedii. Ok 11,5 LPG/100km.
A to że mruga to swoją drogą |
Wysłany: 14-11-2009, 01:10
i tak to jest o dupe rozbić. To nie działa ile spala tylko powyżej iluś tam rpmów świeci się power nawet jak puścisz pedał gazu także ... pic na wode fotomontaż. |
Wysłany: 14-11-2009, 10:54
Luczu, akurat u mnie jak puszcze pedał gazu to gaśnie.A kontrolka ta reaguje na podciśnienie w kolektorze ssącym,więc może masz jakąś nieszczelność w układzie. |
Wysłany: 14-11-2009, 15:12
ZielonyTBG, mam 2 znajomych z digitalem i u 2 jest tak jak pisałem. Myślałem, że tak ma być |
Wysłany: 16-11-2009, 09:05
U mnie tez power się świeci tylko gdy dodaję, gazu, a nigdy gdy puszczam i hamuję silnikiem, choćby obroty i d o5 tys skoczyły |
Wysłany: 16-11-2009, 09:33
Potwierdzam. Włącza się przy różnych rpm ale zawsze gaśnie gdy puszczam gaz. Tyle, że tak reaguje odkąd wymieniłem silniczek krokowy. Wcześniej zalączała się przy około 3tys rpm |
Wysłany: 16-11-2009, 11:53
on chyba ma krokowy do wymiany i dla tego mu się tak dzieje. Załącza mu się przy około 2700 rpm |
Wysłany: 25-11-2009, 21:42
Ekonomizer odłączony. Jak bym nie deptał zawsze świeci na zielono
Bardzo wszystkim dziękuję za podpowiedzi. |
