jakis kabel pod siedzeniem kierowcy ? |
gary
Wiek: 41 Dołączył: 26 Lut 2005 Posty: 188 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 23-03-2005, 20:40 jakis kabel pod siedzeniem kierowcy ?
Czesc To znowu Ja i Znowu Moj Problem ...
Od jakiegos czasu (ladnych kilku lat) mam jakis kabel pod siedzeniem.. hmm.. tak mysle ze to jest od podgrzewania siedzenia ? :-/ ale ok jak jest to jest ale hmm mozna jakos go podlaczyc zeby to grzalo .. jezeli to jest to co mysle ! |
_________________ Fiat Tempra 1.6ie Wtrysk(1-punkt) + gaz (Z Kompem) Produkcja 1994rok.
Auto Na Ktore Trzeba Miec Pieniadze ... Na Naprawe |
Y@nek
Wiek: 60 Dołączył: 01 Gru 2004 Posty: 87 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 23-03-2005, 21:08
No to nie jesteś sam , też mi się pałęta niepodpięty taki kabel pod fotelem i niewiem do czego on służy |
_________________ Janek
Tempra SW 1,6 i.e. |
gary
Wysłany: 23-03-2005, 21:14
hehe ... no to czekamy we dwoch na odpowiedz w naszym pytaniu |
sloneczna
Wysłany: 23-03-2005, 21:33
To już nie masz problemu!
Ten kabel to czujnik niezapiętych pasów .Dochodzi do zapinki pasa kierowcy. |
EMDE
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 17 Lut 2005 Posty: 52 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-03-2005, 21:46
"O cię kolka " jak to moja kochana Babcia mówi-ja też mam taki zwisający kabelek,
jak jest on od czujnika nie zapiętych pasów to gdzie go podłączyć dokładnie??
Kontrolka to mi się nigdy nie paliła |
_________________ Był FIAT TIPO 1,4 DGT LPG
jest Opel Omega 2,5 V6 |
sloneczna
Wysłany: 23-03-2005, 22:28
| Kogoś wkurzała więc rozłączył .U mnie zawsze świeci przyzwyczaiłem się. |
Jacacenty
Pomógł: 13 razy Wiek: 41 Dołączył: 26 Lis 2004 Posty: 991 Skąd: Dillenburg
Wysłany: 23-03-2005, 22:29
| Przeglądajcie też szare forum!! |
Wysłany: 23-03-2005, 23:33
| Czesto w golych Temprach/Typkach nie byly te kabelki w ogole podlaczone fabrycznie. |
mkaminski100
Wiek: 45 Dołączył: 17 Gru 2004 Posty: 672 Skąd: Basingstoke
Wysłany: 25-03-2005, 14:05
Ale ten kabel idzie od zegarów i jest do podłaczenia do czujnika w zatrzasku czy od czujnika?
Ja mam kabel pod siedzeniem, ale to jest, o ile wiem tylko linka napinająca poszycie siedzenia. Wychodzi spod fotela i jest koloru czarnego.
Zresztą kiedyś na stronie brazylijskiej widziałem że standardowo zatrzaski pasów nie mają stycznika do kontrolki. |
GRAFIT
Wysłany: 27-03-2005, 04:30
Najlepiej zobaczyć w zegarach .Bo te dodatki w golasach są zastąpione oprawką bez zarówki i bez styków. A jeśli w miejscu lampki pasa jest normalna oprawka to raczej to da się uruchomić.Tak jak bywa z obrotkiem instalacja jest w każdej temprze od cewki doprowadzona . |
Było Bmw jest Mondeo |
ViNYL
Wiek: 42 Dołączył: 11 Gru 2004 Posty: 54 Skąd: Lublin
Wysłany: 09-04-2005, 16:50
Witam.
A udalo sie komus znalezc jakis element tego ukladu na schematach? W magicznej ksiedze wydawnictwa WKŁ np. kontrolka niezapietych pasow ma symbol 66B, a ogrzewanie fotela kierowcy 72 i 73, ale na zadnym z zamieszczonych tam schematow takich symboli nie widze ](*,) |
_________________ pozdrawiam, vinyl
Tipo 1.6i.e. '92 / LPG BRC
N 51º13'44.91'' / E 22º35'17.58'' |
