kilka problemów
tomasz1471
Wysłany: 19-09-2007, 16:03
błagam pomuzcie kupiłem dopiero tempre wersja digital i mam problem niedziała mi pulpit ogrzewania oraz wentylatora a mam ten elektroniczny oraz dlaczego cały czas swieci mi kontrolka czerwona na której jes rysunek bagnetu od oleju pilnie poszukuje panelu do sterowania ogrzewaniem elektryk mi powiedział że weiście prądu stałego do tego pulpitu mam tylko niemam podobno jeszcze jednego weiścia prądowego które by uruchomiło tom centrale czyli ten pulpit a ja myśle ze ten pulpit jest do wyżucenia może sie myle mieszkam w czetochowie i jak narazie nieznalazłem zadnego elektro mechanika który by pomugł to prosze pomużcie :(
Wysłany: 19-09-2007, 16:43
tomasz1471 napisał/a:
Jeżeli masz orginalny bagnet z czujnikiem ,to oznacza że masz mały stan oleju ,a jeżeli ktoś (tak jak u mnie ) wsadził jakiś bagnet ,dopasował ,to będzie ci świecić ,jeżeli masz tą 2 opcje ,to ściągasz digitala i odłanczasz pierwszą kostkę 3 żyłową od pasażera 8)
Wysłany: 20-09-2007, 09:16
może być tez tak,że masz walnięty czujnik,jest on wkręcony nad miska olejową z boku,u Mnie od strony rozrządu
