kontrolka oleju
mirek
Wysłany: 12-12-2007, 13:33   kontrolka oleju
Witam! ten temat już był dobrze opisany na forum, ale mam pewne wątpliwości. otórz zupełnie niedawno zamontowałem deskę od 2.0 16V do mojego tipo 1.4. wiadomo brak modułu więc check panel nie działa - oprócz kontrolki poziomu oleju, która swieci się na okrągło. mam więc pytanie czy jest różnica w poziomie oleju w silniku 2.0 a 1.4 czy nie ma to większego znaczenia. nie mam pewności czy w moim silniku wogóle jest zamontowany czujnik. na bagnecie poziom oleju jest ok. to może naiwne pytania ale jazda z nadmiarem oleju też nie jest wskazana. I jeszcze jedno pytanie, jak jeszcze można ożywić panel nie instalując modułu - o drzwiach już wiem, ale czy można go jeszcze wykorzystać innaczej. dzięki za sugestie.
Wysłany: 12-12-2007, 13:52
Co do oleju, to na bagnecie jest czujnik. Musiałbyś znaleść gdzieś taki model bagnetu i zastąpić nim ten co masz teraz.
mirek napisał/a:
Moduł mierzy oporność żarówek. Jeżeli stwierdzi, że oporność rośnie do nieskończoności to zapala kontrolkę.
Jeżeli nie chcesz moduły, musiałbyś zrobić/kupić jakiś układ mierzący oporność i to jakoś spiąc, po drugie takich modułów byś musiał zrobić/dokupić kilka bo jak wiesz dużo żarówek jest kontrolowanych.
mirek
Wysłany: 12-12-2007, 15:55
Ok. dzięki miszko zamykam temat. tablica wygląda efektownie chociaż jeszcze nie podłączyłem temperatury oleju i wskazań ciśnienia, do tego tematu zabiorę się jednak dopiero w przyszłym tygodniu. pozdrawiam. cześć
Wysłany: 12-12-2007, 17:31
mirek napisał/a:
A masz trójnik żeby zrobić dodatkowe miejsce na czujnik od ciśnienia i sam czujnik ?
Wysłany: 12-12-2007, 18:24
Miszko tyle lat siedzisz na tym forum a nie wiesz jeszcze ze w 2.0 16V czujnik poziomu oleju jest montowany po lewej stronie w misce olejowej a nie żadnym bagniecie!!!
** Dodano: 12-12-2007, 18:26 **
mirek napisał/a:
Mirek jeśli będziesz miał jakieś wątpliwości z podpięciem czujników pod deske od 2.0 16V służe radą, a i tak poza tematem gdzie kupiłeś deske?? Przypadkiem nie na szrocie u Czerwonki w Abramowicach??
pzdr. Grzesiek
Wysłany: 12-12-2007, 18:57
GrzesiekK. napisał/a:
Każdemu się zdarza ) Sorki, za pomyłkę!
mirek
Wysłany: 14-12-2007, 13:21
Deske kupiłem na allegro - w sumie nie jest zła chociaż ma lekko pękniętą szybkę u dołu, miałem ją nawet zwrócić ale doszedłem do wniosku, że za dużo z tym zabawy, może kiedyś wymienię tą szybę ale narazie jest ok, nawet zegary świecą na jasnoniebiesko bo ktoś zamienił żarówki na diody - ciekawie to wygląda, a na ten szrot to się pewnie wybiorę żeby poszukać czegoś ciekawego. jeszcze nie mam trójnika do czujników, samego czyjnika też nie, mam zamiar się tym zająć w przyszłym tygodniu, a narazie mam jutro egzamin FCE z angielskiego i już nawet nie chce mi się o niczym myśleć
