kontrolka turbosprężarki |
assar
Wysłany: 23-02-2009, 20:40 kontrolka turbosprężarki
| Zapala mi się kontrolka turbosprężarki przy mocnym dodaniu gazu szczególnie jest to widoczne na 3,4 i 5 biegu, na 1i 2 raczej nie obserwuje. Gdy lekko odejmę gaz gasnie. Moze ktos pomóc co to oznacza i czy to powazna rzecz czy mozna ja ignorować. |
_________________ była:
Tempra 1.6 lpg 1994 220tys.km.
jest:
Lancia Delta 1.9td 1996 180kkm |
Wysłany: 19-03-2009, 08:52
| Nie wiem czy nie za późno tu zajrzałem ale kontrolka pali się jeśli sprężarka ładuje za duże ciśnienie. Pytanie czy masz wskaźnik doładowania u siebie, jeśli tak to ile Ci maksymalnie wskazuje. |
JCB 3CX Contraktor |
assar
Wysłany: 13-05-2009, 20:05
nie mam niestety wskazania cisnienia doladowania. tak podejrzewałem że turbo za mocno pompuje, co to może być jakiś zawór upuszczający ciśnienie się zatkał czy co?
samochód jeżdzi dobrze cały czas jest bardzo dynamiczny, a kontrolka sie zaświeca od roku blisko czyli od momentu gdy mam ten samochód. |
jest:
Wysłany: 17-05-2009, 08:25
| assar napisał/a: | | co to może być jakiś zawór upuszczający ciśnienie się zatkał czy co? |
Czasami Westgate potrafi się zaciąć, czasem ktoś coś kombinował i pokrecił zmieniając długość sztangi przez co otwiera się za późno. Albo czujnik ześwirował. Najlepiej byłoby podpiac manometr w dolot i zobaczyć ile spręzarka ładuje maks. |
