Latająca wskazówka prędkosciomierza...
Tomasz
Wysłany: 16-05-2005, 14:38   Latająca wskazówka prędkosciomierza...
Moje uszanowanko...Mam problem takiego rodzaju...moze problem to ne jest...ale drazniaca sprawa...Gdy jade ponizej 80km/h to wzkazowka mi sie trzesi...troszke lata...drazni mnie to niezmiernie,moze ktos ma pomysl jak to zniwelowac??Pozdro 8)
tipo 1.6 gażnik+ LPG 92r
Y@nek
Wysłany: 16-05-2005, 15:27
Jak to zniwelować ?
Po prostu zmienić auto :lol: u mnie jest podobnie , wskazówka do 70 km/h drga a pózniej jest już normalnie.
Gdybym niemiał poważniejszych usterek to pewnie by mnie to wkurzało , ale Tempra cały czas mi daje popalić poważniejszymi usterkami i na taki drobiazg nie zwracam uwagi. :)
Janek
Tempra SW 1,6 i.e.
Wysłany: 16-05-2005, 16:37
Sprezynka od predkosciomierza sie "juz troche zmęczyla". Mozna to zrobic naciagajac troche sprezynke, ale latwo mozna ja za mocno naciagnac i predkosciomierz moze troche falszowac predkosc (za malo bedzie pokazywal). A mozna ja naciagnac rozbierajac i wskazowke "przeciagajac" pod cyfre 0.
Tomasz
Wysłany: 16-05-2005, 21:10
Widzisz Yan@k...Mi sie Tipo raczej nie psuje, nie mam na co narzekac wiec zepiam sie pierdół....Bo lubie jak wszystko jest na cacy....i musi byc...taki juz jestm...Pozdro
dziura.arek
Wysłany: 16-05-2005, 21:16
Tomciu ciesz się że się nie psuje bo jak coś się popsuje to pójdziesz z torbami
Tomasz
Wysłany: 16-05-2005, 21:18
Nic sie nie martw....wlasnie skladam na drgie Tipo-2.0 16V wiec bede mial za co sie brac...A i chyba tak zle to nie bedzie bym z torbami musial isc...
danek
Wysłany: 17-05-2005, 06:59
czesc!
u mnie tez tak latala, ale sciagnalem liczniki i wepchnalem linke glebiej na licznik i jest w miare ok. wczesniej to strasznie latala, zwlaszcza przy malych predkosciach..
mam strasznie krotka linke i jest na prawde duzy problem dobrze ja osadzic na liczniku..
sosen86
Wysłany: 29-10-2006, 20:01
ja mam tak w uno a zrobilo sie to dziadostwo po tych mrozach -30 :) to jest cos z linka wymienic albo jakos te linke zrobic
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com
enters
Wysłany: 15-11-2006, 19:45
krzywa tarcza we wskaxniku lub przeskakuje linka predkosciomierza
MiKuS
Wysłany: 16-11-2006, 19:12
ja tak miałem, i to kwadratowe zakończenie linki się zużyło. Wymiana linki pomogła.
Tipo 1.4 Gaźnik
szatkoś
Wysłany: 21-11-2006, 09:54
ja tez tak miałem, i to było zwiastunem tego, że mi sie linka ukręciła i nie działa prędkościomierz, ale to i dobrze bo pasażerowie sie nie boją, bo nie widzą jak przekraczam prędkośc światła :lol:
Radke
Wysłany: 21-11-2006, 13:07
szatkoś napisał/a:
... bo nie widzą jak przekraczam prędkośc światła :lol:
A od kiedy światło przemieszcza się z tak małymi prędkościami ? :D
A w temacie, może warto ponownie podłączyć linkę do zegarów tzn wyjąć i włozyć ponownie? Mnie pomogło; kilka razy musiałem odłączyć linkę od zegarów i po ponownym podłączeniu wskazówka drgała, zwłaszcza przy ok 50 - 60 km/h. Operacja rozłączenia i ponownego podłączenia (trochę obracałem końcówkę linki) pomagała...
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
szatkoś
Wysłany: 22-11-2006, 08:07
Radke napisał/a:
szatkoś napisał/a:
ja wiem czy to taka mała prędkość ;D
w poniedziałek wstawiam samochód do mechanika to przy okazji mi wymieni linkę i będzie działało ok
Tobi
Wysłany: 23-11-2006, 14:40
A ja mam inne pytanie - czy zegary i podłączenie z tempry 1.6 '92 i '94 są identyczne?
Tempra 1.6S gaźnik + LPG
Moje domeny na sprzedaż.
przeyom
Wysłany: 23-03-2009, 21:00
a moze tak byc po zdjeciu i ponownym zalozeniu wskazówek? co prawda wyginalem troche linke wiec moze i pancerz sie powyginal i juz blokuje linke ale tak pytam odn. wskazowek...robilem to delikatnie ale moze przy wciskaniu cis padlo...sprezynka?
