ledy |
poldek
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 470 Skąd: Kraków
Wysłany: 03-09-2008, 20:25 ledy
| Wczoraj jadac z pracy przydarzyla mi sie fajna sytuacja wszystkie diody led jakie mialem w samochodzie czyli podswietlenie deski rejestracji pokrenteł od nawiewu nagle zaczeły migac poczym sie wszystko spaliło i to naraz hehehehe dziwna sprawa |
Byl 126p-fiat128-fiat125-bmw e21 rekin 2.0 TIPO 1.4 sedici jest focus 1.6 Zetec |
Wysłany: 03-09-2008, 20:45
poldek, normalnie dyskoteka jak w tuningowanych golfach |
Wysłany: 03-09-2008, 21:16
| moze cos w altku i nie takie napiecie moze podał regulator |
Wysłany: 08-09-2008, 18:40
| ...a może tak "szczęśliwie" złącza/wtyczi od deski przestały Ci łączyć, że się obwód jakoś dziwną drogą zamknął i się spaliło... a może skok w instalacji faktycznie bo alternator.. |
Wysłany: 08-09-2008, 18:45
| poldek, a miałeś to podpiete przez stabilizator napiecia lub jakis rezystor? |
Wysłany: 08-09-2008, 20:12
o rejestracji.. jak wszystkie naraz zamigały i zdechły , to musi być skok napięcia w instalacji, w efekcie popłynął przez nie za duży prąd, a tu naprawdę niewiele więcej trzeba, się więc zjarały.. może regulator napięcia Ci w altku cyrki robi... trzeba by o tym pomyśleć... a same ledy ja zawsze przez stabilizator puszczałem plus kondensator do wygładzeniw wyjścia... np na LM317 wyregulujesz sobie idealnie np na 3.2 V i jakie byś nie miał skoki w instalacji to się instalka spali a ledy nie
opis zasilacza na LM317 na necie jest niejeden... poszukaj tylko... a złożyć prosto; jeden trzynogowy triak i chyba 2 rezystory... |
Lipton
Wiek: 42 Dołączył: 07 Kwi 2005 Posty: 306 Skąd: Toruń
Wysłany: 23-09-2008, 01:24
| Sapphiron napisał/a: | poldek, no dziwne... może UFO leciało i ci przepaliło od tego |
hehehehhehehehehehe
a nie masz bezpiecznokow ? |
był Ford Focus 1,6zetec
Wysłany: 23-09-2008, 08:28
| unknown napisał/a: | | a złożyć prosto; jeden trzynogowy triak i chyba 2 rezystory... |
Jeden rezystor i jeden potencjometr jesli ma być regulowane źródło napięcia |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 28-09-2008, 22:58
może być i tak, ale wtedy masz nie do końca idealnie stabilne, tylko zmniejsza o ileśtam zawsze... jak jest skok to i na wyjściu tego jest skok... jak chcesz by diody świeciły zawsze tak samo, niezależnie czy na wejściu masz 14V czy 12V czy skok, to najlepiej dać stabilizator np 7805 z rezystorem albo regulowany LM317... dlatego tak jest bardziej cacy, jeśli ktoś dba o szczegóły |
