Migajaca kontrolka oleju |
Keray69
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2009 Posty: 349 Skąd: Ełk
Wysłany: 26-09-2009, 23:44 Migajaca kontrolka oleju
| Witam. Problem jest taki że co jakiś czas (czasami 2 czasami 3 a czasami 4 razy) miga mi kontrolka od oleju ta po prawej stronie w desce digital. Poszperałem trochę na forum i wyczytałem o problemach z ciągle świecąca się kontrolka oleju i byłbym spokojniejszy jeżeli ktoś by mi napisał ze problem jest ten sam po prostu uszkodzony czujnik czy coś. Z góry dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam. |
DARREK
Wysłany: 27-09-2009, 00:08
| pierwsze co to sprawdź ile masz oleju w silniku. |
Renault Espace IV 2.0 |
Wysłany: 27-09-2009, 10:07
| Keray69, czujnik jest w bagnecie a co do kontrolki to u mnie ona nie może migać.Jest to tak zrobione że jeżeli się już zaświeci to można ją zgasić tylko przez wyłączenie zapłonu. |
Wysłany: 27-09-2009, 20:12
ZielonyTBG, nie we wszystkich TT czujnik jest w bagnecie. Ja w obu Temperówkach mam w bloku między świecami.
Keray69, ja obstawiam, że masz za mało oleju. Sprawdź stan na bagnecie. Jeśli nie możesz odczytać, lub odczyt pokazuje połowę lub mniej - dolej pół litra i sprawdź jaki efekt będzie. Czy ta kontrolka nie zapala Ci się przy większych przechyłach auta? Np. przy ostrym skręcie, lub gwałtownym hamowaniu? Jak tak, to na bank za mało oleju! |
Wysłany: 28-09-2009, 09:37
ciechu, ale ja mówię o kontrolce poziomu oleju a nie ciśnienia oleju Kolega napisał że chodzi o kontrolkę po prawej stronie deski,więc pomyślałem o Electronic Check-u.Bo czujnik ciśnienia mam taki sam i w tym samym miejscu co u Ciebie
Uzupełnienie poziomu oleju powinno pomóc tylko że ta kontrolka nie powinna migać.Ale to się zobaczy jak kolega odpisze. |
Keray69
Wysłany: 28-09-2009, 23:51
Hmm to fakt zauważyłem ze kontrolka miga czasami przy skrętach czasami przy szarpnięciach a czasami tak bez powodu a przy zapalaniu ciągle się świeci. Oleju jest mniej niż pól na bagnecie... wiec nie wiem czy to od tego Jutro jak znajdę odrobinę czasu to zaleje go do pełna się przejadę i wtedy sprawdzę i dam znać.
Dziś okazało się ze nawet przelałem olej a kontrolka i tak raz się świeci a raz nie... |
Wysłany: 03-10-2009, 11:28
Keray69, a czy ta kontrolka jest po prawej stronie deski rozdzielczej przy namalowany samochodzie czy po lewej stronie obok kontrolki ładowania |
Keray69
Wysłany: 03-10-2009, 21:25
| Kontrolka jest po prawej stronie (deska digital) tam gdzie panel informuje o nie domkniętych drzwiach ;p |
_________________ TEMPRA 1.6 S.X ie |
Wysłany: 04-10-2009, 11:14
| Keray69, to w takim razie się tym nie przejmuj.Sprawdź tylko czy przewody przy bagnecie nie są naderwane i czy wtyczka ciasno siedzi.Te bagnety nie są zbyt trwałe i ciężko je dostać.Jeżeli denerwuje Cię to mruganie to aby zgasić tą kontrolkę,trzeba oba przewody połączyć przez bodajże opornik 12 om.Jeżeli je połączysz na "krótko" to uszkodzisz centralkę Check-a i ta kontrolka będzie się już zawsze świecić. |
