nie dziala obrotomierz
adrusek
Wysłany: 17-04-2008, 19:29   nie dziala obrotomierz
witam. dzisiaj zmienilem licznik poniewarz stary oszukiwal predkosc, ku mojemu zdziwniu w drugim liczniku nie dziala obrotomierz, przeczyscilem styki, sprawdzilem mase i wszystko chodzi oprocz obrotomierza. czy jest juz uwalony? cos moge jeszcze sprawdzic? a na starym liczniku obrotomierz chodzi
Wysłany: 17-04-2008, 19:39
adrusek, jeżeli nawet nie drgnie to masz pozamiatane przekręć obrotek ze starej dechy i po problemie
adrusek
Wysłany: 17-04-2008, 19:49
a bede musial sciagac skazuwke z predkosciomierza? a jak go przerzucic? ktos juz to robil?
Wysłany: 17-04-2008, 19:51
Sprawdź czy w tej "nowej" desce ścieżki od wtyczki idące z tyłu deski do obrotka nie są poprzecierane nigdzie. Druga sprawa, czy nie uszkodziłeś żadnego kabla... ;D
adrusek
Wysłany: 17-04-2008, 22:36
sciezki nie uszkodzone i kabel tez, z kolega luki21 doszlismy ze problem tkwil w samym obrotomierzu, wymienilem go z starego licznika i wszystko ladnie chodzi. jak bede mial chwile wolnego to pozrzucam zdjecia i opisze jak to zmienilem
Wysłany: 18-04-2008, 11:08
adrusek, służę pomocą :>
Mateusz
Wysłany: 23-04-2008, 20:40
czesc, mam taki problem z obratościomierzem. Juz podczas kręcenia rozrusznikiem wskazówka ustawia sie na 3000 ogr. i już sie nie zmienia podczas jazdy. Samochód tempra 92, silnik 1600.
Server uptime: 2 days
