nie pokazuje temperatury |
pawel76
Pomógł: 4 razy Wiek: 50 Dołączył: 11 Mar 2008 Posty: 855 Skąd: Tomaszów Mazowiecki
Wysłany: 11-06-2009, 21:23
Co może być przyczyną głupiejącej wskazówki temperatury?
Objawy są takie że raz pokazuje normalnie temperaturę a raz nawet nie drgnie.
Nie ma to wpływu na chłodzenie bo dmuchawa załącza sie w razie potrzeby i nie ma wycieków ,silnik się nie przegrzewa.
Niby błachostka ale mnie wkurza ,silnik to 1.4 z wtryskiem ,auto Tipo 92 rok |
_________________ Było Tipo 1.4ie jest Astra 1.4 rocznik 97 od teściowej |
tad42
Wysłany: 11-06-2009, 22:38
| Możesz mieć zwalony sam czujnik, sprobuj go wymienic, albo przejrzyj sam kabelek, ktory idzie od czujnika temp. w bloku silnika, ewentualnie cos z masą nie tak. Pozdrawiam |
_________________ tp |
Wysłany: 12-06-2009, 10:38
dokładnie wskażnik dziala na zasadzie kontaktu z masą
czujnik masz wręcony w głowicę między 2 a 3 świecą, taki z 1 kabelkiem, jeśli odpeniesz ten kabel i dotkniesz do silnika wskaźnik na desce powinien pokazać max temperaturę, przeczyść tą wsówkę, możesz też skontrolować masę samego silnika, a nawet sam czujnik możesz wykręcić i wyczyścić lub wymienić, koszty znikome, wyleje się przy tym troszkę płynu, ale jak szybko podmienisz to poleci tylko parę kropel |
pawel76
Wysłany: 12-06-2009, 13:40
Dzięki ,muszę podłubać |
Wysłany: 13-06-2009, 12:33
| Cena czujnika to 25 zł.... Więc nie dużo a ułatwia życie.... U mnie był większy problem bo nie pokazywał temperatury i wentylator też się nie włączał i nadal tego nie robi..... |
faust66
Wysłany: 17-09-2009, 14:13
Ja natomiast chciałbym sie podzielić pewną informacją na temat wysokiej temp płynu chłodzącego..
Miałem identyczny problem co użytkownik tad42. Temperatura podczas jadzy była równo 2 kreski nad 90st.
Przeczyściłem chłodnice z zewnątrz, wymieniłem termostat, wymieniłem czujnik temperatury i dalej to samo. Płyn w chłodnicy miał 1,5 roku, czyściutki nic nie ubywało, ten sam poziom przez 3 miesiące, pompa płynu chłodzącego wymieniona rok temu. Nie wiedziałem co jest grane niby wszystko ok.
Za radą tad42 zakupiłem płyn chłodniczy firmy Prestone(4L - 36z) oraz dodatkowo środek czyszczacy układ chłodzenia też firmy Prestone (11zł), przeczyściłem wypłukałem zalałem ... i jak ręką odjął, trzyma równiutko 90st czasami pół kreski pow 90 się wychili. |
_________________ Tempra 1.4ie + Lpg (1994, 180tys km) |
