niedziałający wskaznik paliwa i świrujący zegarek
dolarinho
Wysłany: 27-03-2008, 17:10   niedziałający wskaznik paliwa i świrujący zegarek
witam mam wielki problem...
wsakżnik paliwa stoi na zerze i zegarek przestaje działać gdy tylko tylko przekrece stacyjke.... błagam was pomocy... bo ja nie wiem co robic
moja fura TEMPRA 93
moje gg: 488075
dolarinho.blogspot.com
Wycieczki osobiste na tematy różniste...
Tempra 1.9D [*] R.I.P.
Wysłany: 27-03-2008, 17:22
dolarinho, co do zegarka to posprawdzaj kostki z tyłu przy desce rozdzielczej (musisz odkręcić) w zegarku jest tak, że jak kluczyk jest wyjęty to masa leci z innego miejsca, a jak jest przekręcony to też z innego. Obstawiam, że brak masy będzie też przyczyną nie działającego wskaźnika.....sam to ostatnio przerabiałem. Napisz jaka deska.....obrotek, bez obrotka, dgt czy analog.
dolarinho
Wysłany: 27-03-2008, 17:24
deska bez obrotka i analog :)
Wysłany: 27-03-2008, 17:30
dolarinho, tak jak mrk69, pisze sprwdz mase przy desce ;D
To najprawdopodobniej bedzie przyczyna :D
dolarinho
Wysłany: 27-03-2008, 17:32
dzieki a ten wskaźnik paliwa ??
Wysłany: 27-03-2008, 17:46
dolarinho, bankowo i jedno i drugie masa, bo zauważ zależność - po przekręceniu kluczyka nie działa i zegarek i wskaźnik paliwa. Na szybko to sprawdzisz to tak, że weźmiesz jakiś kabel i zepniesz go do masy....nawet takiej prosto z akumulatora i jak odkręcisz deskę to z tego co pamiętam jak kiedyś miałem bez obrotka to wskaźnik paliwa jest po lewej? ;D I z tyłu deski powinny na jego wysokości wychodzić 3 nogi z gwintem i na każdej nakrętka. Przydałby się próbnik do niskich napięć, żeby ustalić gdzie jest plus i tam nie przykałdać. Poprzykładaj kabel z masą do tych nóżek i popatrz co się dzieje (oczywiście na przekręconym kluczyku) prawdopodobnie to będzie lewa noga (jakbym się mylił to przykładaj do środkowej ale to raczej jest sygnał z baku, a w razie jakbyś dotknął "+" to usłyszysz pstryk i albo nic się nie stanie, albo bezpiecznik strzeli, ale obstawiam nogę lewą skrajną) .
Na zegarek idą 2 masy i jeden plus - dokładnie nie pamiętam jak to idzie, ale jak przekręcisz kluczyk i dotkniesz do nogi to albo będzie pstryk (bezpiecznik, albo tylko pstryk), albo trafisz na masę i wszystko zadziała jak trza. Prawdopodobnie masa kablem jakimś nie dochodzi do deski i dlatego. Jak nie dojdziesz gdzie ta awaria to polecam zmostkować z inną masą, która pojawia się po przekręceniu kluczyka.
Wieprz
Wysłany: 27-03-2008, 17:53
mrk69 napisał/a:
To bardzo możliwe. Wskaźnik paliwa i zegarek mają wspólną masę. Widać to na schemacie poniżej (ramka 66 - deska wskaźników):
dolarinho
Wysłany: 29-03-2008, 14:06
dziekuje bardzo za pomoc wszystko śmiga aż miło :)
Wieprz
Wysłany: 29-03-2008, 14:48
No i dobrze. ;)
A co było, masa?
dolarinho
Wysłany: 02-04-2008, 17:00
zgadza sie masa masa... jeden kabel do kabiny wczesniej masowy kabel od akumulatora do budy i wszystko smiga az milo :D
