Nieznana ikonka |
marcinjankes
Wysłany: 25-06-2008, 18:41 Nieznana ikonka
| Niedawno w trakcie ruszania zapalila mi sie jedna nieznana mi konrolka. znajduje sie ona w drugim rzedzie od gory po prowej stronie. zaswieca sie ona podczas odpalania i po rozruchu gasnie. co o za informacja? Stalo mi sie to raz ale nie wiem co to oznacza. czy jest gdzeis moze opis wszystkich kontrolek na desce do tipa 1,6 ? |
_________________ Tipo 94' 1.6+LPG wersja Suite
(skóra beż ;P ) |
Wysłany: 25-06-2008, 18:49
marcinjankes, na stronie www.tempra.org jest instrukcja obsługi - zapraszam do lektury, dowiesz się paru nowych rzeczy o swoim autku |
marcinjankes
Wysłany: 25-06-2008, 20:44
Zaraz bede przegladal i musze cos wiecej sie dowiedziec o swoim aucie bo codziennie dowiaduje sie czegos nowego
** Dodano: 25-06-2008, 21:46 **
Byla t kontrolka od wtrysku paliwa co to moze oznaczac? |
(skóra beż ;P ) |
Wysłany: 25-06-2008, 20:48
| marcinjankes, możliwe uszkodzenie wtrysku, błąd emulatora wytrysku.... |
www.tomekmichalik.pl |
marcinjankes
Wysłany: 25-06-2008, 20:54
| Ale jesli pojawilo sie to tylko raz to nie musze sie chyba az tak bardzo tym przejmowac? bo po ponownym rozruchu juz nie bylo tej kontrolki |
(skóra beż ;P ) |
Wysłany: 25-06-2008, 20:56
| marcinjankes, jak na razie jeździj spokojnie, przejedz trochę kilometrów na benzynie, i jak bedzie ok jeździł to raczej wszystko gra |
marcinjankes
Wysłany: 25-06-2008, 21:05
| no to teraz musze troche pojezdic troche bardziej ekskluzywnie ale to chyba duzo km nie muszerobic? |
(skóra beż ;P ) |
poldek
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 470 Skąd: Kraków
| tu masz cały opis wszystkich kontrolek http://tipo.republika.pl/kontrolki.htm |
Byl 126p-fiat128-fiat125-bmw e21 rekin 2.0 TIPO 1.4 sedici jest focus 1.6 Zetec |
Wysłany: 25-06-2008, 21:10
| poldek napisał/a: | | tu masz cały opis wszystkich kontrolek |
raczej nie cały, nie widzę kontrolki wtrysku...
Zrób 50 - 100 km, nie musisz bić 1000 ale stówę przejedz śmiało, autko będzie zadowolone że na benie jeździ ( pompka paliwa, wtrysk itd ) |
marcinjankes
Wysłany: 25-06-2008, 21:24
| Wydaje mi sie ze tipek lubi bardziej benzyne bo wtedy jest bardziej zwawy:P a i ja jestem bardziej zadowolony bo czuc roznice:p czyli od jutra jezdze na benzynie i pdo konca tygodnia i powinno mu starczyc:p |
(skóra beż ;P ) |
stefan
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 01 Cze 2007 Posty: 390 Skąd: Wrocław
Wysłany: 25-06-2008, 21:31
| marcinjankes, sorry za offtop, ale...naprawdę masz beżową skórę w Tipo?:D Ja chcę fotki, chcę to zobaczyć!:) |
_________________ Wnerwia mnie ten banner... |
marcinjankes
Wysłany: 25-06-2008, 21:41
| No mam mam jutro troche posprzatam to wkleje na jakis serwer Pozdr |
(skóra beż ;P ) |
cybuch
Wysłany: 28-01-2009, 18:32
ta kontrolka zapaliła się u mnie gdy nie miałem dobrego styku na kostce pod licznikiem gdy poprawiłem styk wszystko wróciło do normy, trzeba uważać gdy się ją wpina bo te listwy lubią się wywijać |
