PILNE!!!! POMOCY-DIGITAL
marux28
Wysłany: 26-08-2008, 19:34   PILNE!!!! POMOCY-DIGITAL
Witam potrzebuje pomocy!
Wymieniałem zarówke od swiateł i mój kochany synek w tym momencie właczył zapłon wystraszyłem sie i dotknąłem masy i wszystko zwariowało- digital mruga, nie ma świateł mijania i dmuchawa chodzi na maxa a temperature silnika też pokazuje na maxa. Bezpieczniki wszystkie całe, prosze o pomoc
Tempra 2.0ie LPG przebieg: kto to wie?
FSM Bielsko Biała
Uno1.0ie
Wysłany: 26-08-2008, 19:43
marux28, w wyniku zwarcia upalił Ci gdzieś masę, musiała być słabsza niż bezpiecznik, tylko teraz szukaj wiatru w polu gdzie :?
w downloadzie powinny być schematy elektryczne, poszukaj wspólnego ogniwa niedziałających urządzeń
na moje oko to będzie gdzieś za deską, lub przy stacyjce/manetkach
marux28
Wysłany: 26-08-2008, 19:59
yoyo, jak wyciągne bezpiecznik dmuchawy to digital działa, po włozeniu gasnie i ahs wogóle nie świeci
FSM Bielsko Biała
Uno1.0ie
Wysłany: 26-08-2008, 22:26
no to pierwszego winowajcę prawie masz - dmuchawa nie ma masy więc ciągnie ją poprzez inne obwody (tak się często dzieje np z tylnimi lampami i komuś się np kierunki zapalają gdy hamuje)
teraz pasowałby schemat, multimetr i po kolei każdy przewód z obwodu dmuchawy sprawdzać czy jest drożny no i połączenia z masą czy stykają
troszkę żmudna praca ale raczej inaczej nie znajdziesz
marux28
Wysłany: 26-08-2008, 22:29
yoyo, a wiesz może jaki kolor ma masa w liczniku, bo jest jeszcze taki problem że nie działa ahs a podejżewam że ciagnie ją z licznika
FSM Bielsko Biała
Uno1.0ie
Wysłany: 26-08-2008, 22:31
nie mam pewności (tzn. nie pamiętam już), ale masa zazwyczaj jest czarna
Wysłany: 01-09-2008, 10:41
Schemat oświetlenia ideogramów oraz regulacji intensywności oświetlenia zestawów wskaźników. Problem w tym ze schemat nie obejmuje sterowania AHS. Ale może coś Ci to pomoże
Oznaczenia kolorów przewodów:
Opis schematów:
marux28
Wysłany: 06-09-2008, 00:12
Problem rozwiązany!
Wszystkie masy na karoserii wyczyszczone i digital działa.
Światła nie było bo w skrzynce bezpieczników styk się nadpalił.
No ale cóż przynajmniej poznałem trochę instalacji elektrycznej w temprze.
Dzięki za pomoc!
FSM Bielsko Biała
Uno1.0ie
Server uptime: 9 days
