Pilne Prosze O pomoc Digital
!*wReDnY*!
Wysłany: 06-10-2007, 12:14   Pilne Prosze O pomoc Digital
Mam problem Potrzebuje sprawdzic innego digitala w moim aucie i sprawdzic Inny czujnik predkosci bo niewiem co mam zepsute zeby Kupic Kto Pomoze Tempra 2.0 :(
2.0 ie cat + Gaz Brc :) Poprostu Cudo:)
przemog666
Wysłany: 06-10-2007, 13:58
Gdybyś mieszkał trochę bliżej to nie było by problemu...
Mi jak "skończył" się szybkościomierz w digitalu to winnym okazała się wtyczka, dopiero jak wyczyściłem styki na czujniku to było ok.
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
Wysłany: 06-10-2007, 15:04
!*wReDnY*!, ale co masz zepsute ,lub uważasz że jest zepsute :-k
Wysłany: 06-10-2007, 15:24
grabarz, kiedys kolega w. pisal ze nie dziala mu licznik i swiatlo cofania, zrobilem mu fotke gdzie sa czujniki w skrzyni od swiatla cofania i od digitala, na 90% padniety jest czujnik predkosci i dlatego digital pokazuje 0km/h i nie zlicza km, koszt takiego czujnika ok 100zl chyba jak pamietam i pewnie kolega wr. boi sie go kupic w razie gdyby deska byla padnieta, co jest malo prawdopodobne zeby uklad zliczajacy imp. na deske padl..
Wysłany: 06-10-2007, 18:44
opti, teraz rozumiem ,dziękuje :uklony: ,!*wReDnY*!, a tobie gdyby jednak w desce ten układ padł ,to ja mam dechę digitala z walniętym wyświetlaczem prędkościomierza (wszelkie płytki ,elektronika ok) ,czyli jak coś z elektroniki by ci padło w desce to mogę cię poratować ,i jak ktoś potrzebuje ,mam wyświetlacz prędkościomierza do Tipolota 100% sprawny ,opti, może zaręczyć :P
Tomasz@20@KSU
Wysłany: 06-10-2007, 19:08
!*wReDnY*! Mi też kiedyś padł licznik, prędkość czasami pokazywał, a czasami nie, aż w końcu wyświetlał ciągle zero. Myślałem że to czujnik prędkości i kupiłem używkę bezpośrednio u gościa który miał do sprzedania części z tipo.. Zapłaciłem za czujnik symboliczne >->10zł<-< chociaż koleś i tak nie chciał za niego kasy :badgrin: Okazało się że wszystkie urządzenia były ok tylko kabel przy wtyczce się ukiwał... Radziłbym Ci zacząć od sprawdzenia czy wszystkie sygnały dochodzą Ci do kostki na włączonym zapłonie...
Gdybyś potrzebował pomocy to napisz-do jutra wieczorem będę miał neta;-)
Pozdro!
TIPO pojechało 20 grudnia na żyletki ;( Wspomnijcie go gdy będziecie się golić... ;-)
!*wReDnY*!
Wysłany: 07-10-2007, 08:42
Problem jest taki ze Licznik Pokazywał 0 nagle przestawił sie Z km/h na Mph/h i niewiem co w Koncu wini :( Kto ma czujnik Predkosci tanio Do załatwienia :(
przemog666
Wysłany: 07-10-2007, 08:45
!*wReDnY*! napisał/a:
W takim razie to nie wina czujnika, tylko zegary.
było - FIAT 126p
Wysłany: 07-10-2007, 08:47
o kurde to ciekawa zagrywka.. takie cuda moga wskazywac na siadajacego digi.. hmm
moze napisz do tego gostka z allegro: http://moto.allegro.pl/it...tdi_slask_.html
widze ze ma digitala z 1.9td do sprzedania, i jesli ma skrzynie to czujnik tez powinien miec i moze by Ci spylil za grosze zeby w razie w nie bylo szkoda wtopionej kasy w czujnik..
** Dodano: 07-10-2007, 09:49 **
jesli bys sobie poradzil sam z przekladka elektroniki w digitalu to rozmawiaj z grabarzem on ma caly sprawny licznik digitala bez wyswietlacza predkosci bo mu padl
!*wReDnY*!
Wysłany: 07-10-2007, 09:19
no dziekówa a niewiecie moze czy na Giełdzie z czesciami gdzies dostane ? bo szkoda mi Kupywac nowego czujnika jak licznik bedzie padniety :(
Wysłany: 07-10-2007, 09:28
powinienes dostac, ale jesli wyrwiesz czujnik po taniosci dajmy na to 10-20zl to nawet jakby zostal w razie w na pozniej to nic sie nie stanie bo strasznej sumy nie wydales.. ale od tak sobie deska by sie sama nie przestawila na mile wiec moze byc padnieta
Wysłany: 07-10-2007, 11:44
opti napisał/a:
Dokładnie !*wReDnY*!, jak by była ci potrzebna elektronika to posiadam cała dechę bez wyświetlacza prędkościomierza ,a jeżeli miałbyś problem z przekładką ,gdybyś się zdecydował ,to służę ci pomocą na zasadzie wysyłasz deskę do mnie , i ja ci przełożę (pokrywasz koszty wysyłki tylko ) ;) ,ale powinieneś dać radę ,jak masz zdolności manualne jakieś :P
Wysłany: 07-10-2007, 13:37
grabarz napisał/a:
Dokładnie !*wReDnY*!, jak by była ci potrzebna elektronika to posiadam cała dechę bez wyświetlacza prędkościomierza ,a jeżeli miałbyś problem z przekładką ,gdybyś się zdecydował ,to służę ci pomocą na zasadzie wysyłasz deskę do mnie , i ja ci przełożę (pokrywasz koszty wysyłki tylko ) ,ale powinieneś dać radę ,jak masz zdolności manualne jakieś
mowa.. z grabarza sie teraz zrobil szpec w dziedzinie digitalow ;)
Wysłany: 07-10-2007, 14:11
opti napisał/a:
haha haha haha na rozkręcało się tego swego czasu...... ;) :P
Server uptime: 7 days
